Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 68
Temat: Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
  1. #31
    streczing
    Problem u mnie wygląda tak:
    włączam radio pojawia się komunikat:
    6 - - -.
    po ok 30 sek. wyświetla się przez ok 2 sek napis: C O D E, po czym pozostają cztery kreski ( - - - - ).
    Próbowałem wpisać KOD w każdym momencie, dzisiaj nawet wyjąłem radio i sprawdziłem, czy mam poprawny kod, (KOD JEST OK),
    i dalej nie mam możliwości uruchomienia radia, czuję że niedługo poleci na śmietnik... Co robić??
  2. #32
    damianek156
    Cytat Napisał piter34 Zobacz post
    Hej,
    Jeżeli ktoś zgubi kod do swojego radia albo kupi radio bez kodu, to można go odzyskać za pomocą stronki http://www.radio-code.lt/
    W przypadku mojego radia wszystko się sprawdziło, kod działa.
    Do wyjmowania radia z konsoli nie trzeba używać żadnych kluczy/wyjmaków. Wystarczą 4 wkłady od długopisów.
    Miałem identyczny problem str.z kodem w 100% pewna. Dzięki
  3. #33
    Stargard
    156 SW 1,9JTD MJ 150KM / 159 SW 2.0 170KM
    dzięki - super stronka pomogła niemniej po 3 złych pinach miałem prawie godzinną blokadę (napis "wait")
  4. #34
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    czy z tej stronki można pobrac kod do raioodtwarzacza orginalnego ale wersja przed liftem?
  5. #35
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    można - o ile to radio występuje na tej stronce ( ale z tego co pamiętam to raczej po fl tam były - ale pogrzeb , może znajdziesz swoje )
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar melusb
    Lubzina, Poland
    156 SW 1.9JTD
    jak wcześniejsi użytkownicy polecam strone , działa w stu procentach .
    a jeżeli chodzi o wyciaganie radia to zdecydowanie najlepiej - w moim przypadku- jest "ołuskać" elektrody i zgiąć w literke U i poprostu pogrzberać
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar janusz_w5
    Otwock
    Alfa Romeo 156 SW 1,8TS
    witam,
    Będę demontował radio w 156, wie ktoś jakie są potrzebne gwoździe lub druty do tego?? Jaka średnica??
    Z góry dziękuje
    pozdro
    Janusz
  8. #38
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Poczytaj u góry .
    Moja Bella
  9. #39
    Otwock
    przeczytałem cały temat i nie widzę nigdzie podanej średnicy.. cos sie wymysli..
  10. #40
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Średnica nie wiele mniejsza niż otwory w radiu. Ja używam albo gwoździ, albo kluczy imbulsowych. Zależy co jest pod ręką.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [MiTo] Zmiana fabrycznego radia i s&s
    Utworzone przez RaaFisko w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 19-01-2020, 12:52
  3. Demontaż / wyjęcie radia fabrycznego
    Utworzone przez pawlo12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 22:04
  4. instrukcja do radia fabrycznego
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:45
  5. Zmieniarka do fabrycznego radia
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:16
