Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: 156 - stuk przy ruszaniu i zmoanie biegu z 1 na 2
  1. #31
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Jeśli była by to tylna poduszka, to podczas stuku lewarek będzie się poruszał.
  2. #32
    syfon
    Sprawdź taka jakby trójkątną łapę, blachę przykręcaną od spodu podstawy akumulatora.
    Nie do końca wiem do czego służy. Kiedyś miałem taki sam objaw i okazało się że ona się poluzowała. Jej druga część nurkuje gdzieś w okolice filtra powietrza, tego kanału który jest w nadkolu. I tam mi waliło niemiłosiernie. Myślałem że to na 100% coś w zawiasie a to byłe takie głuche uderzenia właśnie w tą puszkę. ( chyba w nią bo nie zaglądałem od spodu tylko ze strony komory silnika)
    Wsadź łapsko pod podstawę akumulatora i nią poruszaj czy nie jest luźna.
    Najdziwniejsze jest to, że waliło własnie przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła. Ona jest mocowana koło przedniej poduszki od skrzyni więc może to miało jakiś wpływ na to walenie, jakby w zawiasie albo układzie przeniesienia napędu.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 04-11-2013 o 11:55
  3. #33
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Niestety nic takiego nie zauważyłem.
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Obmacałem całą podstawe akumulatora i nic się tam nigdzie nie rusza. Próbowałem nią nawet bujać, ale nic z tego. No chyba, że mowa o innej części?
    Dla jasnosci. Stuka mi przy zmianie biegów jak i przy redukcji na niższe biegi. Jest to pojedyńczy stuk występujący gdy układ zaczyna się zasprzęgląc, sprzęgło tak w 3/4 skoku tj, gdy jest włączany napęd na półosie - przeguby.
    Podczas naprzemiennego szybkiego dodawania i odejmowania gazu podczas jazdy stuk słychać dwukrotnie przy dodaniu i odjęciu gazu. Jeżeli by to robić bardzo powoli i delikatnie to stuk nie następuje. Na postoju podczas gazowania nic takiego nie występuje.
    Teraz zasadnicze pytanie. jak konkretnie zdiagnozować uszkodzony przegub lub powoli umierający?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 06-11-2013 o 16:37
  4. #34
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kończy mi się powoli cierpliwość
    Przeguby zewnętrze jak i wewnętrzne wymienione.
    Jak strzela przy ostrzejszym dodaniu gazu tak strzelał.
    Gdy dodaje gazu powoli to nic sie stuka.
    Podczas ruszania jak i hamowania żadne stuki nie występują.
    Jadąc jednostajnie z jedną prędkością (obojętnie jaki bieg), to nic nie stuka/puka nawet nie słychać żadnego innego hałasu.
    Po wpadnięciu w dziurę jak i jeżdząc po nierównosciach nic nie stuka.
    Przy zapalaniu jak i gaszeniu silnika zero stuków, gwizdów itp.
    Olej w skrzyni wymieniony na 75w80 - w starym oleju brak opiłków, czy tym podobnych.
    Stuk występuje tylko przy gwałtownym dodaniu gazu i jest to pojedyńcze stuknięcie, bez innych objawów.
    Co jeszcze i jak najlepiej sprawdzić?
  5. #35
    syfon
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Wjedź na jakąś stację diagnostyczną na szarpaki.
    Dasz 10-20zł i pewnie jakiś luz znajdą w zawiasie.
  6. #36
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Problem w tym, że byłem i zawias sztywny bez luzu. Usłyszałem tylko przegub wewnętrzny prawy (miał luzy). Wymieniłem i dalej to samo.
  7. #37
    syfon
    No to faktycznie ciężki przypadek.
    A tarcza sprzegłowa? Ale to chyba byłby inny dźwięk jak by był luz.
    Kiedyś w Golfie miałem też taki zgrzyz i w końcu wk....y mechanik mi powiedział:
    Musisz jeździć dopóki czegoś nie up....i:-)
  8. #38
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Biegi wchodzą bardzo dobrze jak na fiata. Szczególnie po zmianie oliwy lekko i bez zgrzytów. Sprzęgło bierze również dobrze. Próbowałem jak rusza bez gazu na samym sprzęgle, nic nie drga i nie ma stuków.
    Stuk jest pojedyńczy i występuje tylko gdy jedziemy na biegu (obojętnie) jaki i ostrzej dodamy gazu.
    Do testów odkręciłem górną poduszke (ten pręt z dwoma dospawanymi tulejkami). Przejechałem się i stwierdziłem, że ta poduszka (drążek reakcyjny) musi tam być bo bez niej strasznie buja silnikiem przy dodaniu gazu co czuć w kabinie, a stuk pozostał i może nawet był silniejszy.
    Jak dobrze sprawdzić poduszki silnika? Wymieniałem je jakieś 2 lata temu na oryginały wszystkie... Coraz bardziej mnie niepokoi, iż bedzie to mechanizm różnicowy, szczególnie jak skrzynia jest produkcji Getrag.... Choć nie jestem pewien jaka tam dokładnie siedzi skrzynia.
  9. #39
    syfon
    Jak pisałem o tarczy to miałem na myśli nie jej grubość co przekłada sie na jej działanie, tylko luz między wieloklinem a okładzinami, czyli luz na tych sprężynach.
    Co do luzu międzyzębnego w skrzyni, dyfrze, to podnieś koło w powietrze i ręcznie go sprawdź, kręcąc kołem. Zobaczysz ile go jest.
  1. [159] Stuk przy ruszaniu - pierwszy minus
    Utworzone przez Tomasz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-11-2018, 09:01
  2. [145] 1,9 jtd Szarpanie przy ruszaniu na pierwszym biegu.
    Utworzone przez mar3k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 08:26
  3. [159] Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 13:05
  4. Zapowietrzone hamulce. Ciężko wbic biegu szarpie przy ruszaniu
    Utworzone przez Kamil166JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 11:23
  5. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
