Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Stuk przy ruszaniu - pierwszy minus
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz159
    Polska Legionowo
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 16V, 150km, 2008, Distinctive
    Domyślnie Stuk przy ruszaniu - pierwszy minus
    Jak w tytule. Włączam auto i jest ok. Wrzucam jedynke lub wsteczny słychaś stuk pojedynczy jakby z pomiedzy kół, z przodu bardziej z lewej strony. Nastepnie zmiana biegu i to samo. Przy hamowaniu też. Luzów w zawieszeniu nie ma żadnych. wczoraj jak wujezdrzałem z nad morza to nic nie było słychać, dopiero jak dojechałem do domu i wjazd na posejse i do garażu a tu niespodzianka. Stuk przy ruszaniu do przodu. Ciśnenie u mnie jak nie wiem co. Żonka dziś trochę pojezdziła po zakupy i mówi że stuka przy hamowaniu i zmianie biegów . Wsiadam, jadę kontrolnie fakt. dodam że na sucho jak ja ruszam autem to nic nie stuka. Podnosiłem auto, kółka zdjete, luzów brak nic nie stuka. Przebieg śmieszny 19.000. Nie mogę dodzwonić sie do żadnego serwisu. Siła dźwięku od wczoraj mocno wzrosła. Innych objawów brak. Liczę na "braci" pomoc.
    Dodzwoniłem sie do serwisu . Jutro wizyta. Relacja bedzie po wszystkim. mam nadzieje że mnie krew nie zaleje + nie wydreluje kieszeni.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz159 ; 23-07-2012 o 20:07
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Auto ma przebieg 19k km? Nie jest przypadkiem na gwarancji?
    Najlepiej jakbyś pojechał na szarpaki. Wciśniesz hamulec a ani sprawdza luzy. Jak masz na przyspieszaniu i hamowaniu to może być sworzeń wahacza dolnego ale łącznik stabilizatora/guma stab. Najlepiej zrobisz jak tak to spr. To jest wielowahacz i możliwości jest sporo. Możemy tu wymieniać poszczególne elementy ale i tak i tak żeby to zweryfikować będziesz musiał odwiedzić stację diagnostyczną u mnie spr zawieszenia kosztuje 20 zł
    Jarocin
    auto jest z 2008 roku wiec chyba juz bez gwarancjija tak mialem i padla tylna tulejka dolnego wachacza ale to w 156
    Polska Legionowo
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Tak 19.000. Auto jako 2 w domku.Takie moje oczko w głowie. zastanawiam sie czy to nie wina felg bo zmieniłem przed wyjazdem z 16" na 19" oczywiście ori.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz159 ; 23-07-2012 o 20:03
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    luzy na kielichach?
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    na kielichach jeśli były by luzy to drgała by raczej buda przy pewnych prędkościach
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
    Żegocina
    Ja stawiam na luzy w układzie przeniesienia napędu. Na forum już kilkakrotnie był ten problem opisywany. Były nawet naprawy w ASO, ale suma summarum okazało się, że "ten typ tak ma" i trzeba się przyzwyczaić.
    Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ale skoro piszesz, że Twoja Alfa, to Twoje oczko w głowie, to podejrzewam, że te stuki są ledwie słyszalne...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Polska Legionowo
    Panowie i już po kłopocie.
    Koszt naprawy w ASO - niecałe 50 zł.
    Powód stuku przy zmianie felg na 19" - jak się okazało "fachowiec" przez duże "F" na tarczę koła przy mocowaniu śrub i śruby spryskał mi smarem miedzianym koło od kierowcy. Pod wpływem wysokich temperatur w kole zaczął sie wytapiać i śruby w tym kole zaczęły sie poluzowywać. Wzieli mi tarczę i śruby ze smaru miedzianego wymyli i użyli taki jak trzeba do felg aluminiwych - aluminiowy. Pozostałe koła też mi sprawdzili ale tam był własciwy smar. Rozmawiałem z gościem, który mi zmieniał koła to powiedział, że pewnie skończył sie aluminiowy to użyli miedzianego. Dla tego "fachowca" chyba różnicy nie było.
    Wniosek jeden
    Smar aluminiowy do felg aluminiowych, a miedziany do felg stalowych.
    BURATINO
    Cytat Napisał Tomasz159 Zobacz post
    A to ciekawostka,nie jeden raz mialem spryskiwane tarcze smarem miedzianym,oczywiscie na styku z felga ale zeby powodowalo to odkrecanie sie kola.Pierwsze slysze.Przeciez tam sa sruby samokontrujace,wiec podczas jazdy jeszcze bardziej sie dobijaja
  1. [159] stuk przy szarpaniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 12:32
  2. 156 - stuk przy ruszaniu i zmoanie biegu z 1 na 2
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 13:41
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. [159] Stuk przy odpalaniu, termometr
    Utworzone przez Lucas019 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 10:33
  5. Głychy stuk przy zatrzymywaniu się
    Utworzone przez iscub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 18:58
