jak w temacie, czy to norma czy będzie coś do zrobienia, stuk słychać na początku filmiku
wydaje mi się że problem się pogłębia, 3 tygodnie temu wymieniałem przekładnie na regenerowaną czy to będzie jej wina ?
Może końcówki drążków?
drążki kierownicze tez były wymieniane ?
Drazki sa z kasatorami luzu. Sprawdz czy nie masz tam luzu, niech ktos ci mocno porusza kierownica na zgaszonym silniku szybko w lewo i prawo, kola opuszczone na ziemi by mialy opor.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
drążki nie były wymienione wraz z maglownicą, miały być dobre
a czy mogą stukać wahacze?
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 04-06-2014 o 13:25
Przy szarpaniu kierownicą wahacze nie będą się odzywać. Obstawiam luz na listwie (maglownicy), tak dużego luzu chyba nie wytworzyły by drążki.
byłem u speców od regeneracji maglownic i stwierdzili że to magiel stuka, magiel kupiłem na allegro zregenerowany
mówili tez że 60% maglownic w 159 nie nadaje się do regenracji
niezłe jaja, odsyłałem na gwarancje a dzisiaj patrze, że znowu stuka... chyba będę jeździł aż się rozleci ten magiel
tym razem montaż był w innym warsztacie, więc raczej nie wina montażu
w tej firmie regenerującej stwierdzili, że niczego nie zauważyli ale mimo to wymienili listwę na nową, ale mechanik nie obejrzał czy to prawda przed montażem, we wtorek wpadnę do warsztatu zobaczę co powiedzą
edit
tak patrze, że trw 1879,00 więc nawet nie tragedia
czy to nówka czy też jakaś regeneracja
http://www.iparts.pl/czesc/przekladn...61-jrp934.html
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 27-07-2014 o 16:30
Ja mialem luz na drazkach na kasatorach z lewej 2 cm a z prawej 1 cm tez stukalo juz mniej stuka.
