Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: 159 2.0 jtdm biały dym
    Użytkownik Świeżak Avatar james666997
    Zielona Góra
    Alfa 159 2.0 JTDM 136km 2011r
    Domyślnie 159 2.0 jtdm biały dym
    Witam, jesli temat był poruszany to przepraszam i prosze o link
    Mam pewien problem silnik 2.0 jtdm, z 2 tyg temu po postoju przez deszczowy wekend, odpaleniu samochodu i przejechaniu 500m stracił moc zaczęły falowac obroty i zaczął kopcic na biało, po chwili wszystko wróciło do normy przejechałem 600km i po kolejnym postoju kolejny deszczowy wekend ruszyłem do pracy przejechałem 100m i nagle znowu brak mocy falowanie obrotów i biały gesty śmierdzący spalenizna dym po chwili obroty i moc wróciły do normy ale cały czas kopci, poziom oleju i płynu w normie, na kompie zero błędów, jakieś propozycje co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Masz EGR i DPF?
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Zielona Góra
    tak egr i dpf sa wedluk kompa dpf zapchany w 80%
    Trzeba by się przyjrzeć pracy EGR. Objawy wskazują na przycinanie się zaworu
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    W mojej byłej 1.9 8v miałem podobne objawy, po obfitych deszczach praktycznie zaraz po przejechaniu 100m kopcił na biało, mocy zero i telepało całym autem jakieś kilkanaście sekund.
    Winny okazał się mokry filtr powietrza. Miałem dziurę w dolocie, na łączeniu rury która jest za scudetto, z obudową filtra powietrza. Wyciągnąłem filtr, był wilgotny w 1/3 od dołu i trochę brudny...przy okazji wypiaskowałem łopatki turbiny tym brudem...także turbo robiłem drugi raz...byłem mega wkur...pamiętam to do dziś
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Racja, może być filtr.
    Ja w 2.0 sprawdzam go już 2x w roku, bo też miałem mokry, co mnie mega zdziwiło.
    Zielona Góra
    Pierwsza diagnoza mechanika padnieta turbina i prawdopodobnie uszczelka pod glowica
    Bielsko-Biała
    Uszczelka pod głowicą? Przecież pisałeś, że przejechałeś 600km, a płyn w normie, jak to możliwe? Sprawdź ten filtr powietrza. U mnie był mokry, miał sporo piasku, syfu itd. Wypiaskowałem łopatki turbiny i po jakimś czasie zaczęła geometria świrować, bo wirnik nie był już odpowiednio wyważony.
    Też zazwyczaj po mocnych deszczach kopcił na biało i wszystko się trzęsło.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał james666997 Zobacz post
    Tak najprościej. Nie daj sobie bez potrzeby rozbierać silnika. Jeśli nie było ubytku płynu to nie jest upg. Sprawdź ten filtr jak radzi mesque.
    Zielona Góra
    mechanicy sprawdzili filtr powietrza suchy.
  1. Biały dym
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 15:00
  2. [159] Biały dym
    Utworzone przez Seba76 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 17:14
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  4. Czarny mat czy biały mat.
    Utworzone przez keV w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 14:20
  5. [33] Biały kruk 1.8 TD
    Utworzone przez williamdrake w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 28-11-2007, 17:24
