Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 115
Temat: Dziwny problem JTDm 8v
  1. #31
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jeszcze warto sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa vaccum
    Konwersje USA->EU
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    A jak to sprawdzić? Dodaje zdjęcie gruszki na wyłączonym silniku. Po włączeniu zasilania chowa się momentalnie do poziomu widocznego na tym pałąku. Nie wiem czy widać dobrze to miejsce, takie bardziej wytarte. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20131024_123020.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
    A powiedzcie mi jeszcze - poziom oleju może mieć znaczenie? U mnie przy checku po włączeniu silnika pokazuje maksymalną ilość kresek, na bagnecie też jest trochę ponad stan. Spowodowane jest to pewnie wypalaniem DPF w ruchu miejskim.
    Ostatnio edytowane przez BB85 ; 24-10-2013 o 12:24
  3. #33
    Co do DPF'a to co ile ci się wypala teraz? Może jest zapchany mocno...
    Konwersje USA->EU
  4. #34
    Średnia z ostatnich 5 wypalań według FESa to prawie 600 km, do tego w tygodniu jak patrzyłem było dopiero ok 40%. Także raczej pracuje normalnie, FES też pokazuje normalne zużycie DPF.
    EDIT:
    Dodaje dzisiejsze logi. Widać, że na niskich obrotach coś nie bangla z doładowaniem. Wyżej wydaje się już lepiej. Dodatkowo na zimnym silniku tego nie ma. Ostatni log jest z postoju na rozgrzanym już silniku.
    Co to może być?
    http://speedy.sh/eP4Za/Alfa-logi.rar
    Ostatnio edytowane przez BB85 ; 25-10-2013 o 14:07
  5. #35
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Te logi są nic nie warte
  6. #36
    Dlaczego nic nie warte?
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
  7. #37
    Za mało informacji. Za krótkie. Turbo na wolnych jest bez sensu.
  8. #38
    Zrobilem logi z informacjami, o ktore prosil maly. Jakie jeszcze dodac w takim razie? Podalem tez tutbo na wolnych zeby pokazac, ze przeladowuje kiedy silnik jest nagrzany.
  9. #39
    Pliki 4-5-6 bez sensu.
    Ja nie wiem który to nagrzany który zimny.
    1-2-3 to tak jak mówiłem, sprawy od zmiennej geometrii raczej, ale te logi nic nowego nie wnoszą do tematu.
    Zrób DWA pliki jeden na ciepłym drugi na zimnym i już. Takie same warunki, ten sam bieg, skala obrotów a nie kombinujesz z jałowym (przeładowanie na to nie przeładowanie ) . Jak dla mnie to możesz tylko te ciśnieniowe robić bo gdzie indziej nie ma raczej problemu.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 26-10-2013 o 09:36
    Konwersje USA->EU
  10. #40
    Ok, dzisiaj tak zrobię.
  1. [159] Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-03-2020, 21:15
  2. [159] Dziwny dziwęk z komory silnika 2,4 JTDM
    Utworzone przez flacha2000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 11:33
  3. Alfa 147 JTDm 140km dziwny kolor płynu chłodniczego?
    Utworzone przez arek0070 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 17:32
  4. 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Utworzone przez Dejvvv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 11:28
  5. dziwny dzwięk podczas gaszenia silnika 1.9 jtdm
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 13:13
