Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 53
Temat: Wymiana sprzegla - co i jak. V6
  1. #31
    Strzelin
    Nie mam doświadczenia bo nie oddaje aut do mechaników. Ostatnio straciłem wiarę zupełnie - już nawet opon przełożyć nie potrafią.
    Wiesz.... generalnie nic im nie zrobisz za ten sylikon. Jeżeli auto będzie latać jak trzeba to jest git. Musisz się pogodzić z półśrodkami. A na niespodzianki później to masz FV albo inny rachunek. Wrócisz i niech poprawiają. A tak to nie jesteś przecież w stanie sprawdzić wszystkiego. Każdej śrubki i opaski czy nie zapomnieli.
    Chociaż tak sobie myślę że można ich zapunktować za ten sylikon bo czerwony i szpeci niech zmienią na czarny
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Odebralem auto i ... jezdzi.
    Nic nie stuka, nic nie puka.
    Zostawilem auto na chodniku i widzialem delikatne plamki - nie wiem czego. Nie wiem czy to olej czy woda... Mozliwe, ze jak dolewali to im skapalo i sie teraz to zbieralo na chodniku. Z reszta, myli spod auta ponoc..
    Jutro podjade na stacje diagnostyczna - bo konczy mi sie przeglad to od razu rzuce okiem jak to wyglada..
    Zawuazylem jednak ze jak zapalam auto - to jest taki dzwiek "cyk cyk" podczas krecenia rozrusznikiem.. Nie wiem co to moze byc. Wczesniej tego dzwieku nie bylo...
    Mam dosc...
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 14-11-2013 o 23:51
  3. #33
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Dokładnie. Byłem na przekładce opon to gamoń podłożył te podstawki od podnośnika kolumnowego w miejscu gdzie się wkłada ten oryginalny lewarek z zestawu narzędzi. Podniósł samochód, osłony progów od razu wyszły na wierzch z klipów i jedna osłona delikatnie pękła. Po tym zdarzeniu już sobie przyrzekłem, że nigdy nie pozwole dotykać mojego samochodu żadnemu mechanikowi.
  4. #34
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    W mojej sytuacji nie jest chyba az tak zle
    Od czasu odbioru auta - od czwartku zrobilem 250km - i .. wszystko jezdzi.
    Bylem z autem na przeglądzie i tez wszystko jest ok.
    Wyciekow (odpukac) brak - wiec wszystko jest poskrecane dobrze.
    Jedyną rzeczą jaka "doszła" po wizycie u mechanika to "chrobotanie" podczas odpalania - tak jakby Bendiks - pytanie - czy to jest po prostu już delikatnie zużyte czy panowie coś zle przykrecili? Dodam, że to chrobotanie pojawia sie tylko kiedy samochod jest zimny.
  5. #35
    Hajnówka
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    zmieniałeś sprzęgło z jakiego powodu? Tarcza/docisk czy dwumas się kończył? U mnie już docisk się kończy powoli więc też mnie to czeka..
  6. #36
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Bejnos - docisk się uszkodził i tarcza sprzęgła była nierówno zużyta.
    Auto moje wróciło do serwisu w Gliwicach - powód? Ogromny wyciek "z góry skrzyni", do tego powrócił problem nie wracających biegów - 6tki i wstecznego do pozycji Neutralnej. Oczywiście przed oddaniem auta do serwisu takiego problemu nie było jak i nie było żadnego wycieku.
    Ciekawe co tym razem zdupili, że leje się z góry skrzyni..
    Jak tak dalej pójdzie - i będą dalej wychodzić takie kwiatuszki to oczywiście poczynię pewne kroki, a na naszym forum - ten serwis zdecydowanie dodam do czarnej listy i opiszę (wraz ze zdjęciami) nie tyle co naprawę, a dalsze psucie mojego auta..
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 26-11-2013 o 12:33
  7. #37
    Częstochowa
    nie wsadzili bagnetu na miejsce, a może nawet go nie masz wcale.
  8. #38
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Wyglada to dość dziwnie. Uwalona jest cała lewa (od strony kierowcy półoś) do tego taki smarek oleju z góry (jest tam jakas uszczelka albo zimering?)
    Co wiecej - pisałem w jednym z tematów, że kiedy odebralem auto od mechanika - podczas zapalania na zimnym slychac "zgrzyt" tak jakby bendiks w rozruszniku za pozno puszczał. Problem ten nie wystepuje kiedy auto sie delikatnie nagrzeje.
    Zagladnalem tam - 2 srudy sa przykrecone - dalej nic nie widac. Poszarpalem reka - luzów na nim tez nie ma...
  9. #39
    Częstochowa
    między przegubem, a flanszą jest uszczelka, przynajmniej powinna tam być, jeśli nie ma albo jest trafiona to smar będzie się rozbryzgiwał. A nie leje ci przypadkiem z uszczelniacza półosi?
  10. #40
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nawet nie chce mi się myśleć. Oddałem na "reklamacje" auto.
    Ciężko powiedzieć skąd leje olej.
    Według mnie leci z góry,bo spód jest zabrudzony i góra skrzyni.
    Jak tak dalej pójdzie, to czuje QBA, że będę musiał wziąć urlop w pracy i przyjechać do Częstochowy na 1-2 dni )
  1. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  2. Wymiana sprzegla 2.4 JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 06:39
  3. wymiana sprzegla bielsko lub okolice.
    Utworzone przez kysiek w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 23:39
  4. [156] Wymiana sprzegla 2400 jtd???????
    Utworzone przez akuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2008, 18:43
  5. [145] Wymiana sprzegla Boxer
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 10:53
