Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 70
Temat: Jak wyłączyc funkcję AUTO przy prędkości nawiewu?
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Nom bardzo możliwe bo po kiego czorta AUTO i FULL AUTO to nie TIR i ja półbiegów nie potrzebuje albo jest coś automatyczne albo manualne ale nie przecież trzeba przekombinować I tak jak to opisujecie w 159 po FL ma sens i logike. A przed nie do końca...
    Bo w życiu liczą się szybkie kobiety i piękne samochody...
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ale to chyba kwestia nazewnictwa tylko...przed liftem były dwie funkcje: AUTO I FULL AUTO , co odpowiada w poliftowej : bez AUTO i AUTO
    U mnie w przedliftowej nie da się wyłączyć AUTO...mogę jedynie przełączyć na FULL AUTO...
  3. #33
    EŁK
    Nom chyba nie do końca bo jednak auto to nie manual jak w po FL 159 co potwierdza, że dmuchawa potrafi sama zwiększyc siłę nawiewu (nie do końca wiadowmo czemu) i napewno da się wyłączyć całkiem funkcję auto bo mi się 2-3 razy udało to zrobić ale nie wiem jak Czyli w przed FL są jak by 3 funkcje: FULL AUTO, AUTO i bez AUTO
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 26-11-2013 o 13:56
  4. #34
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Nom chyba jednak nie do końca bo jednak auto to nie manual jak w po FL 159 co potwierdza, że dmuchawa potrafi sama zwiększyc siłę nawiewu (nie do końca wiadowmo czemu) i napewno da się wyłączyć całkiem funkcję auto bo mi się 2-3 razy udało to zrobić ale nie wiem jak Czyli w przed FL są jak by 3 funkcje: FULL AUTO, AUTO i bez AUTO
    Jeśli udało Ci się wyłączyć całkowicie AUTO w 159 przed FL, to postaraj się proszę przypomnieć sobie procedurę. Jak Ci się uda to KONIECZNIE pochwal się na forum. Strasznie mnie irytuje dmuchawa która żyje własnym życiem.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Moja dziewiątka to wersja przed FL. Latem napis "AUTO" znika po ustawieniu temperatury na niższą niż na zewnątrz. Wskazania temperatury migają (dają chyba znak, że temperatura ta jest do osiągnięcia po przyciśnięciu guzika sprężarki klimy), napis AUTO znika.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Robalgis Zobacz post
    Przy nieaktywnej sprężarce system sprawdza, czy temperatura zewnętrzna jest wyższa lub niższa/równa od ustawionej.
    - jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa od temperatury ustawionej, układ nie jest w stanie uzyskać żądanej temperatury: w tym przypadku na wyświetlaczu będą migać wartości odpowiadające ustawionym temperaturom.
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    U mnie jest po FL, ale jak znika AUTO to dmuchawa i tak sama zmienia siłę nadmuchu jak w automacie, więc po FL zmieniło się pewnie tylko tyle że znika napis AUTO i nie ma FULL AUTO a reszta jest bez zmian
  8. #38
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To się zgadza. Książkowo wręcz
  9. #39
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    ale ja nie miałem żadnych wątpliwości. Odpisałem koledze jak zlikwidować napis "AUTO".
  10. #40
    159 2.2 JTS (była)
    Ja tylko wyjaśniłem kwestię "dają chyba znak"
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. Gaz przy dużej prędkości wyłącza się
    Utworzone przez dlugolek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:26
  3. Problem przy dużej prędkości
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 15:38
  4. Buczy przy prędkości ok. 120k/h
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 20:17
  5. Świszczenie przy małej prędkości
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 12:11
