Strona 4 z 20 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 191
Temat: [156] Termostat
  1. #31
    Paweł24
    Witam, przy obecnej temperaturze, nawet po przejechaniu 20-30 km temperatura nie dochodzi nawet do 70C. Rozumiem, ze u mnie jest to rowniez termostat?
  2. #32
    Cytat Napisał Paweł24
    Kłopty z rozgrzewaniem w niskich temperaturach to standardowa przypadłość współczesnych diesli i nie świadczy o awarii układu chłodzenia. Pewnie masz wszystko w porządku - bo być może nawet się termostat nie otworzył - przekłamujący wskaźnik kabinowy to nienajlepsze narzędzie diagnostyczne, tylko podpięcie pod komputer powie ci jaką rzeczywistą temperaturę widzi ECU i czy termostat prawidłowo się otwiera
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #33
    piter34
    Cytat Napisał Maciek-156
    Dokładnie :!:
    Ja też się zastanawiałem, czy temp. u mnie w JTDm na wskaźniku (ok. 70 stopni) jest prawidłowa. Sprawdzałem na komputerze i jest wszystko ok, tzn. silnik pracuje przy temperaturze ok. 80-85 stopni (widziana przez ECU, zgodna z początkowym otwarciem termostatu fabrycznego 78-82 stopni).
    Aby szybciej zagrzać Wasze JTD ustawiajcie sobie po rozruchu temperaturę na "LO" i ustawiajcie wyższą temperaturę (od 16,5 stopni w górę) dopiero, gdy temp. na wskaźniku będzie równa ok. 60 stopni
  4. #34
    domik
    mam problem po wymianie termostatu tak jak kolega kapalek, termostat firmy vernet, auto ładnie sie po wymianie nagrzewa dochodzi do 90* i jak sie termostat otwiera leci na 70* i to dość szybko i w kółko ;// czy to normalne??
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał domik
    Temperatura musi troche spaść - w koncu zimny płyn miesza się z ciepłym.
    Ja kupiłem termostat EPS, dochodzi do 90, otwiera sie i spada na ok - czy ja wiem na moje oko jakieś 75st potem sie znowu calosc nagrzewa do 90st i tak już się utrzymuje.
  6. #36
    wlkp
    156 2.0 ts
    Cytat Napisał RogerIZ28
    tak ale jak sie nie stabilizuje po pewnym czasie i permanentnie "kica" to nie jest dobry objaw. ja coraz częściej obstawiam czujnik albo po prostu wadliwy egzemplarz termostatu...
  7. #37
    Takie skoki temperatury nie sa prawidłowe. Żeby stwierdzić czy to czujnik czy termostat to warto podpiąć się pod komputer i sprawdzić czy takie skoki widzi też ECU. Jak ECU też wykrywa skoki to termostat do niczego, jak ECU nie widzi skoków to czujnik do wymiany. Jak macie czujniki od starych termostatów to je zamieńcie
    AR156 1.6TS 2000
  8. #38
    wlkp
    156 2.0 ts
    ile kosztuje taki nowy czujnik w ASO?
  9. #39
    kapalek sprawdź najpierw termostat podpinając komputer bo inaczej jak przyjdzie ci wymienić znowu termostat to ci czujnik zostanie - termostety sprzedawane są z czujnikiem. Sam czujnik kosztuje 60zł
    AR156 1.6TS 2000
  10. #40
    wlkp
    156 2.0 ts
    vernety też sprzedawane sa razem z czujnikiem? bo ja mam na bank stary czujnik wykręcony z oryginalnego termostatu. (sam nie robilem wymiany)
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
