Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Rzuca tyłem na nierównościach [166]
  1. #31
    Hajnówka
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Może po prostu było bardziej ślisko niż ci się wydawało?
    Jakby miał włączoną kontrolę trakcji, to obroty silnika wysoko by nie skoczyły.. Od tego ona jest nie ?!
  2. #32
    Alfa Romeo 166, 136 KM , 2.4 JTD, 1998 r.
    ok wróciłem od mechanika, niestety nie wystarczy tutaj tylko ustawienie zbieżności . Jak niektórzy podejrzewali do wymiany 4 tuleje wózka tylnego.
    i tutaj takie pytanie, u mechanika koszt za jedną to 140 zł, ja znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/tuleja-tylnej-belk...778948895.html , czy to jest to samo i będzie pasować ?
    Czy forum ma jakieś rabaty na części w jakimś sklepie?
    Co do przyśpieszenia i prędkości obrotowej, to chyba coś TCS świrował, bo jak kilka minut temu jechałem wszystko było ok .
    Ostatnio edytowane przez befriend ; 11-12-2013 o 17:46
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Poczytja kolego cały temat.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nej_belki.html
    Możesz dopasować tuleje od Opla. Zresztą, wszystko masz w temacie.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  4. #34
    Zamość/Warszawa
    AF Spider 916, Thesis 2,4 JTDm
    Potwierdzam, u siebie robiłem te od Opla rok temu (jakieś 15 tyś km) i jak na razie OK. Pracy z tym sporo ale dla zabawy i oszczędności- warto
  5. #35
    Cytat Napisał Rafał K. Zobacz post
    nie mam odpowiednich narzędzi, nie znam sie, więc od Opla nie zamówie, bo za zabawe z nimi mechanikowi dodatkowo musiałbym płacic.
    Zamówiłem od Alfy po 100 zł za sztuke.
    W tygodniu auto robie, przy okazji wymieniam wahacze górne lewy i prawy.
    Myśle że problem z tematu zostanie rozwiązany, także dzięki wszystkim za pomoc.
    A jeszcze takie pytanie, bo jak mechanik oglądał samochód to właśnie polecił wymienic tez te wahacze górne, jakie są objawy zużytych tych wahaczy? Bo nie wiem czy serio je wymieniac czy było to jego widzimisie.
    Ostatnio edytowane przez befriend ; 13-12-2013 o 20:09
  6. #36
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Miałem 166 rocznik 1998 3.0 tył auta ,,rybkował" zmieniłem amortyzatory no koni sport i problem zniknę .W twojej alfie producent zmienił charakterystykę amortyzatorów ale może tu jest przyczyna?
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ksieciu9
    Śląsk,Tychy
    BYŁAVectra A 2,0 C20NE 89"ale ją zeżarło/AR 166 2,4JTD 136KM
    Kolego Ty przypadkiem nie jesteś z Tychów?Jakiś czas temu widziałem taką Bellę na wymianie progów na oś A.Sorki za spam.
  8. #38
    tak to ta sama Bella, poprzedni właściciel jest z Tych.
  9. #39
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Cytat Napisał befriend Zobacz post
    Jeżeli mechanior stwierdził stuki z przodu i koniecznie chce ci wymienić górne wahacz to sprawdź czy nie jest temu winne górne mocowanie amortyzatora, to ono za zwyczaj " napieprza" przy dziurawej drodze, moi też twierdzili , że górne wahacze do kibla, a że miałem problem z kasą to zamówiłem klamoty- tuleje polibusze + górne mocowania - okazało się , że wahacze były w idealnym stanie natomiast mocowanie miało luz ok.1,5 mm . Zdejmij plastikową pokrywę , która znajduje się nad amortyzatorem zdejmij koło i sprawdź czy amortyzator nie fruwa w tym mocowaniu?
  1. [159] Rzuca tyłem
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 07-06-2017, 21:10
  2. Alfa zarzuca tyłem
    Utworzone przez xander83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 19:18
  3. Nosi tyłem na dołkach
    Utworzone przez Rafał K. w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 22:11
  4. Rzuca tyłem
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 22:33
