Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: ALFA 156 2.5V6 przegrzewa się
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Właśnie w tym sęk, że jak temperatura płynu osiąga 93 stopnie to wskaźnik pokazuję nieco ponad 90 czyli jest ok, ale masz racje w wyższych temperaturach możliwe, że wskaźnik pokażę niższą..
  2. #32
    Alfa Romeo 156
    Panowie, w mojej alfie zaś jest tak jak jeżdżę samochód nagrzewa się do 90, postoi na wolnych obrotach to momentalnie temperatura skacze do poziomu między 90 a kreską, wystarczy że zacznę jeździć to ponownie temperatura znów spada do 90. Co może być przyczyną?
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Płyn jest? Układ nie zapowietrzony? Jak na postoju dodasz gazu z temp. coś się dzieje?
    Może być też chłodnica przytkana, weź kompresor i przedmuchaj ją między żeberkami od strony silnika.
  4. #34
    Alfa Romeo 156
    Układ był odpowietrzany, płyn również został wlany nowy. Co mnie zastanawia, czym jest taka żółta maź w płynie chłodniczym, czy może być to spowodowane za kamienieniem układu? Czy jest możliwość złego odpowietrzenia układu? Pytam o złe odpowietrzenie ze względu na to gdy odkręcę korek od zbiorniczka wyrównawczego ucieka mnóstwo powietrza.
  5. #35
    BTM
    GT 3.2
    Na gorącym silniku odkręcasz? Wtedy to normalne. Ciężko źle odpowietrzyć układ, ale po nagrzaniu silnika możesz dać ogrzewanie na maxa i poczekać. Jeżeli płyn Ci ucieknie to miałeś zapowietrzony układ.
    Co do mazi może to być kamień, albo i co nieco z silnika. Zrób foto jak możesz.
  6. #36
    Alfa Romeo 156
    Płyn mi wywala zbiorniczkiem przy nagrzanym silniku przy full włączonym ogrzewaniu. Zauważyłem że chłodnica jest mokra, czy przez nieszczelność będzie się przegrzewał? A i to chyba dość mocno ucieka bo w zbiorniczku nie ma już nic płynu.
  7. #37
    AR 156 2.5 V6 2003 FL
    Na pewno, przez nieszczelność układu mój się przegrzewał, problem był z gumowymi oringami przy termostacie, zasysał powietrza i kapało troszkę płynu, notorycznie włączała się dmuchawa. Po wymianie jak ręka odjął
  1. 2.4 JTD 140KM przegrzewa sie
    Utworzone przez apophis w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2014, 11:55
  2. JTD 115 przegrzewa sie
    Utworzone przez stalker1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 08:36
  3. [156] Przegrzewa się
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 21:53
  4. Przegrzewa sie pomocy.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 23:14
  5. czy silnik sie przegrzewa??
    Utworzone przez Pol alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 23:29
