Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Brak Klimy i Ogrzewania
  1. #31
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Nie. Nie wiem jak tam dojsc i to zobaczcyc ale przynajmij slychac silniczki od klapy cieplo zimno. Zatem chyba zostaja te sciegna. Wiesz jak to zobaczyc?
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Pisałem w 8 poście, żebyś odkręcił schowek pasażera może tak coś uda Ci się zobaczyć dużo roboty nie ma.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    W 166 klapę ciepło zimno masz tuż przed nagrzewnicą, także żeby do niej się dostać musisz rozebrać podszybie. Ogólnie procedura praktycznie taka sama jak przy wymianie nagrzewnicy, gdzieś na forum jest opis musisz poszukać
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  4. #34
    nagrzewnicę muszę wyjmować?
  5. #35
    Nieporęt
    Nie klapa ciepłe zimne będzie przed nagrzewnicą, ale jak już tyle rozbierzesz to może warto na nią spojrzeć w jakim jest stanie.
  6. #36
    Dostałem się wkońcu do tej nieszczęsnej klapy.
    I co widzę: Silniczek chodzi... Chodzi, ale nie jest zaczepiony o klapę.
    Jakim cudem sie coś takiego stało? Czy oprócz elementów takich jak taka wajcha od silniczka co się kręci od lewej do prawej, i takiego zaczepu od klapy, powinny być jakieś jeszcze elementy łączące oby dwa urządzenia?
  7. #37
    Może jakieś foty cykniesz? Przydadzą się pozostałym... może kiedyś
  8. #38
    A taka klapa co jest po lewej stronie na podszybiu, to nie jest właśnie ta klapka od Ciepło zimno?
    Bo z niej spadł mi właśnie silniczek, ale to poprawione, ale efektu brak. Powietrze w tej klapce jest takie jak na polu, nawet po zmianie temperatury.
  9. #39
    Nieporęt
    Cytat Napisał simonek Zobacz post
    To jest klapka od obiegu wewnętrznego. Jak spadł ci z niej silniczek to sprawdź czy czasem nie masz pękniętej prowadnicy od sterowania tą klapką.
  10. #40
    Chłopcy, powiedzcie mi jak dostać się do tych klapek? Dokładnie, jak wyciągnąć nagrzewnicę? Widziałem manual jak ją wyciągnąć, ale niestety, brakuje tam zdjęć niektórych. Najdalej doszedłem do zdjęcią wycieraczek i całego podszybia. Niestety nie wiem co dalej, i najważniejsze jak te klapki wyglądaja, bo szukalem w internecie ale coś nie mogłem znaleźć :/
  1. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 08:38
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
