Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: EGR, DPF, klapy wirowe- czekać czy robić + puknięcie przy sprzęgle
  1. #31
    Łódź
    była Alfa 159, 1,9 TDm, 16V, 150KM, 2007 jest 159 2.0, 2011 rok
    OK, zacznę od EGR i klapek, muszę tylko znaleźć fachowca.
    Dzięki !!!
  2. #32
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał tomek2234 Zobacz post
    A mimo wszystko ciągle się waham. Przeczytałem kilka mądrych artykułów w których piszą że wywalanie tego wszystkiego jest dobre na pewien czas, potem wszystko moze się popieprzyć jeszcze gorzej. Łżą czy nie?
    To jakieś nowe forumowe legendy, bo przyznam, że jeszcze takich teorii nie słyszałem
    Dzięki !!!
    W twojej okolicy jest człowiek, który ci to zrobi programowo i na pewno dobrze. Jak chcesz namiar, to pis zna PW.
    Jeśli klapy masz jeszcze w dobrym stanie, to wystarczy je programowo otworzyć i wyłączyć EGR. To zdecydowanie tańsze niż kombinowanie mechaniczne z kolektorem.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 23-04-2014 o 11:24 Powód: Dodano
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    W przypadku nowszego kolektora za duże ryzyko z zostawieniem klap. Jeśli ma aluminiowy to nie ma problemu- chyba, że jest już nieszczelność - bardzo prawdopodobne przy tym przebiegu.
    Pozdr.
  4. #34
    Łódź
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Jutro rano do niego jadę.
    Cytat Napisał drago256 Zobacz post
    Szczerze mówiąc nie wiem jaki jest kolektor ale podobno od połowy 2006 montowane były aluminiowe.
  5. #35
    Pozdr.
    Nie, jak jeszcze nie jest wyrobiony i otworzysz klapy przy zamkniętym EGR, to nie ma najmniejszego problemu.
  6. #36
    Łódź
    I tego będę się trzymał
    Jutro napiszę jak wygląda sprawa po otwarciu klap i zamknięciu EGR.
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar wawok
    Świerklaniec
    Alfa 159 SW 2009r. 1,9 JTDm 16V
    O ile kpapy będą w co wątpię ale powodzenia mam nadzieje ze moj przypadek byl skrajnym i Ty nie bedziesz mial wszystkich 4 klap w glowicy
    Wysłane z mojego GT-I9300
  8. #38
    Łódź
    No więc już po akcji, egr zaślepiony, klapy wirowe programowo ustawione na otwarte, 1,5 godziny, trochę kasy i myślę że będzie ok. Auto może minimalnie lepiej zbiera się na niskich obrotach. Klapy nie są usunięte więc gdy kiedyś trzeba było włączyć to zawsze można. Przy okazji sprawdziłem że DPF ostatnio wypalił się 170 km temu, nawet nie poczułem! Muszę nabyć kabelek i FES!
  9. #39
    po samym zablokowaniu różnicy nie ma. Jakbyś wyczyścił wszystko to różnicę czuć.
  10. #40
    Świerklaniec
    DPF - jak nie obserwujesz chwilowego spalania i wskaznika turbiny to mozesz sunac nieswiadomy ze cokolwiek sie wypala, chyba przy ruszaniu jeszcze lubi czasem poszarpywac.
  1. [159] klapy wirowe
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 115
    Ostatni post / autor: 25-10-2020, 20:56
  2. Klapy Wirowe
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 20:37
  3. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez Mrhiacynt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 20:11
  4. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 20:55
  5. 156 2.4 20v klapy wirowe ?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:44
