Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Olej do skrzyni firmy Tutela
  1. #31
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Duble ehhhhh Nm niutonometr czyli siła razy ramię. Do tego służy odpowiedni klucz na którym ustawia sie ten moment dokrecenia
    W dużym uproszczeniu masz oddziaływać z siłą 17N czyli ok 1,7 kg na koniec ramienia klucza o długości 1m. 1kG to 9,81N czyli 1N to 0,102 kG.
    Ostatnio edytowane przez songokudj ; 14-04-2015 o 22:01 Powód: Dodano
  2. #32
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 Jtd 120
    Czyli bez specjalnych kluczy sam tego nie zrobie :/
  3. #33
    Powiem tak skoro jest informacja o sile dokręcenia korka to taka powinna być, natomiast wg. mnie jeżeli masz trochę wyczucia w rękach to możesz to zrobić i bez klucza 17Nm to nie duża siła. Chodzi o to żeby nie urwać ani nie rozciągnąć gwintu. Jeżeli nie będziesz dokręcał na siłę dasz radę to zrobić bez klucza dymanego. Jak masz wątpliwości podjedź do warsztatu i za max 30 zł powinni Ci to zrobić czas operacji to 10 min.
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Ok dzięki podjadę do znajomego mechanika. Tylko powiedz mi songo jeszcze ile trzeba dolać tego oleju? Do pełna? Czy jeszcze 0.3litra albo 0.5 jak niektórzy piszą?
  5. #35
    Jak dolejesz więcej to nadmiar sam ujdzie. Dalej te pół litra i miej spokojną głowę
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #36
    Zależy od tego ile już wlałeś. Zakładając że 2 litry. To wg. instrukcji nie powinieneś dolewać już nic jeżeli masz silnik 1,9 JTDm lub maksymalnie 0,3L.
    Informacje o których mówimy znalazłem w 3 min w necie. Czemu nie czytacie instrukcji użytkowanika ?
    Jarhead jeżeli posiadasz w swojej AR silnik zgodnie z Twoim opisem 1,9JTDm 120 KM czyli 8v to do Twojej skrzyni wchodzi 2,3 L oleju. teraz w zależności co było robione w skrzyni , czy olej był zwyczajnie zlewany, wysysany, wypompowywany, należy dolać go tyle aby było właśnie 2,3L oleju. Wg instrukcji serwisowej W skrzyni przy zwyczajnej wymianie pozostaje do 0,3L oleju. Sumując wychodzi że 2,0L to właściwa ilość żeby dolać. osobiście wlałbym pewnie ok 2,2L. żeby mieć pewność.
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    W instrukcji nie sugerują też przypadkiem wymiany oleju w silniku co 30 tyś? :-)
    Co do ilości oleju w M32 polecam lekturę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=110642
  8. #38
    Niestety sugerują jednak mówimy o pojemnościach a nie o interwałach wymiany. Nie ma tez info o konieczności wymiany oleju w skrzyni chodzi o to żeby w związku z tematem zasięgnąć wiedzy ze źrodła zwłaszcza jeśli jest dostepne
  9. #39
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał songokudj Zobacz post
    Jeżeli chodzi i ilość oleju w skrzyni, to w którymś z tematów o skrzyniach M32 na tym forum ( szukaj a znajdziesz) wypowiadała się osoba zajmująca się regeneracją tych skrzyń. Było tam powiedziane, że przy ilościach oleju zgodnych z instrukcją niedostatecznie smarowane jest górne łożysko bodajże 5 i 6 biegu, zalecał lać ponad normę.Ja po naprawie swojej skrzyni w ub. roku wlałem 0,5L więcej i jest ok.
  10. #40
    Link do tego wątku jest dokładnie 3 posty wyżej...
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Jakiej firmy olej i jakie filtry do AR 156 1.8 ts
    Utworzone przez kobong w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:32
  3. [159] Gdzie kupić olej do Q-Tronic o nazwie Tutela GI/VI Cod. 1461?
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 19:59
  4. Rozrząd, amortyzatory, olej - cennik firmy AT2000 Rzeszów
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 21:20
