Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
Temat: WYmiana drazkow stabilizatora przod
  1. #31
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Ja myślę że bede próbował delikatnie opuścić sanki tak żeby maglownicy nie ruszać może wyjdzie jakoś do tyłu
    Spokojnie ją odkręć, to dwie spore śruby, magiel zostanie na miejscu inaczej nie opuścisz sanek. Jak zdejmiesz koła to po podwarzeniu sań wyjmiesz stabilizator bokiem ( trochę trzeba nim pokręcić) Rozbijasz obejmy, wymieniasz gumy, skręcasz wszystko śrubami albo lekko migiem.
    Wkładasz, przykręcasz do sań, podnosisz je, przykręcasz magiel i sanki.
    Problemy mogą sprawić śruby sanek, są mocno przykręcone i jak nie puszczą to problem, bo jak zerwiesz którąś to "krzyż na drogę"
    Powodzenia.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Odkręć maglownicę bo narobisz sobie więcej szkody niż pożytku.
    Sanek nie musisz też całkowicie opuszczać. Ja zostawiam je na poluzowanych tylnych śrubach tak żeby trzymały sie na kilku zwojach. Odchylasz wtedy do dołu tylko przód sanek (przednie i środkowe śruby odkręcasz całkowicie) a ODKRĘCONĄ maglownicę podnosisz sobie do góry i wszystko ładnie wychodzi i masz dużo miejsca.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 11-02-2015 o 00:51
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  3. #33
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Ok dzieki, bede jakos dzialal
    Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
  4. #34
    stary brus
    Chciałem jeszcze zapytać czy wie może ktoś jaki jest moment dokrecania śrub od sanek
  5. #35
    stary brus
    Gumy wymienione i jest teraz cisza
  6. #36
    stary brus
    A czy po opuszczeniu sanek nie trzeba ustawiać zbieżności czy geometrii bo sanki mają trochę luzu na śrubach i mogą być minimalnie inaczej ustawione , ma to jakiś wpływ ?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  2. alfa 156 wymiana zarowek przod
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:31
  3. Wymiana wahacza dolnego przod..Prosba o rade!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 10:26
  4. Klocki przod-wymiana?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 12:27
  5. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
