Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: WYmiana drazkow stabilizatora przod
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Domyślnie WYmiana drazkow stabilizatora przod
    Witam ost chcialem wymienic drazki stabilizatora z przodu i gosc nadzwyczajnie mi powiedzial ze ciezko jest sie tam dostac i trzeba bedzie opuszczac silnik... A za tym idzie spora kasa za robote bo drazki nie sa zbytnio drogie. I pytanie takie czy ten gosc poprostu chce na mnie zarobic czy tez faktycznie musi opuscic silnik i ile mniej wiecej taka naprawa powinna kosztowac??Chyba ze gosciowi chodzilo o same gumy nie orientuje sie zupełnie. Chodzi oto ze jak np startuje to jest stukniecie takie np jak cofne i chce do przodu to jest stukniecie. Pomozcie aby mnie baran nie naciagnol
    Alfa 156. Jestem z podkarpacia bo zapewne z innych woj. sa rozne ceny ;p
    Ostatnio edytowane przez Pietrek ; 04-06-2014 o 07:26
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Zapewne masz na myśli łączniki stabilizatora. Prosta wymiana, ale niekiedy trzeba się napocić jeśli śruby (gwinty) są skorodowane. Po prostu gniazdo na imbus się wyrabia i trzeba kombinować, ale spokojnie sam to ogarniesz. Nie trzeba opuszczać silnika przynajmniej w TS. Po odkręceniu kół jest dobry dostęp.
    Foto pochodzi z naszego forum.
Nazwa:	łącznik stabilizatora.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 04-06-2014 o 07:45
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Ale czy na pewno oto chodzi skoro gosc mowil ze bedzie musial opuszczac silnik ??
    Drążek to nic innego jak łącznik. Jeśli tak samo jest JTD to nie będziesz miał większych problemów.
    Niemodlin k. Opola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Dostęp jest nie najlepszy ale nie trzeba spuszczac silnika. Dobrze jest mieć kanał przy tej wymianie. Najgorzej będzie jeśli są zardzewiale śruby tak jak pisze Artur ale to wtedy można ściąć piłka ręczna i po prostu łącznik wybić.Jeśli gwinty są dobre i uda się odkrecic śruby to Bez sciagacza do sworzni się nie obejdzie. Każdy kto ma podstawowe pojęcie o mechanice da rade zrobić to samemu w garażu pozdro
    Po takiej wymianie może wystąpić problem ocierania łącznika stabilizatora o odwaznik na polosi. Może ale nie musi. Ja niestety mam ten problem ;/
    Wysyłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez maxxx222 ; 04-06-2014 o 07:51
    Chyba, że masz na myśli cały stabilizator, wówczas trzeba opuścić sanki tak jak mówi mechanik ponieważ stabilizator jest nad sankami, ale tak jak pisałem do wymiany łączników nie trzeba opuszczać sanek i ogarniesz to sam bez dodatkowych kosztów.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    może mówił o samym stabilizatorze ?
    ~ taka była piękna ! :C
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    jeżeli chciał wymienić gumy stabilizatora to opuszcza się sanki pod silnikiem, troszkę jest zabawy i prędzej o to mu chodziło, bo łączniki to łatwizna. Przeważnie są z kontrą na 15kę i lepiej z imbusu nie korzystać bo może się wyrobić jak koledzy pisali.
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 04-06-2014 o 07:58 Powód: zdublowałem Artura
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Dobra to juz wiem mniej wiecej o czym gosc do mnie mowil "mechanik" hehe dzieki !!
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Odswież trochę temat, bo czeka mnie wymiana gum na drązku stabilizatora i prosił bym o jakies wskazuwki , a mianowicie co z maglownica i czy duzo rozkrecania. Bo po samej wymianie łączników tez mialem problem ocierania o półoś , musialem obciąć nadmiar gwintu w łączniku bo w orginalnym mialem u dołu krutszy gwint a zamienniki to wszystkie oba gwinty długie
    Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  2. alfa 156 wymiana zarowek przod
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:31
  3. Wymiana wahacza dolnego przod..Prosba o rade!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 10:26
  4. Klocki przod-wymiana?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 12:27
  5. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
