Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
  1. #31
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Trzymam przycisk, a rozrusznik nie kręci. Po wymianie akumulatora i alternatora ładowanie dalej jest lekko powyżej 13V.
    Może ten regulator napięcia?
    Takie napięcie moim zdaniem jest niewłaściwe. Rozrusznik moim zdaniem do wyjęcia i sprawdzenia. Sam przerabiałem te rzeczy, ale zlecałem wszystko elektrykowi.
  2. #32
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czyli jeszcze do kompletu rozrusznik [emoji780] [emoji4] Trudno, jak mus, to mus.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  3. #33
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No to masz niedoładowany akumulator przez niskie ładowanie włączony silnik bez odbiorników musi miec od 14.3V - tak czy inaczej musisz to zrobić bo stracisz gwarancję na akumulator.
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Mnie się to przydarzyło. Ale to moja wina była. Po prostu za krótko trzymałem przycisk startu. Jeszcze porządnie nie zmieliła a ja już puściłem guzik. To był pierwszy i ostatni raz. Sekundę później zaskoczyła jak ta lala.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    mi po regeneracji rozrusznika zniknął problem z tym błędem [emoji14]
  6. #36
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja również obstawiam rozrusznik. Po zregenerowaniu alternatora, wymianie akumulatora i w końcu regeneracji rozrusznika błąd już nie powraca póki co. Więc radzę zacząć odwrotnie niż ja, czyli od rozrusznika. Koszt niewielki, w większości przypadków wystarczy wymienić szczotki i elektromagnes. Z wyjęciem i włożeniem nie powinno wyjść więcej niż 200-300zł.
    Pozdrawiam.
  7. #37
    Oświęcim
    Alfa Romeo 159 Sportwagon, 1.9 16V
    Ja również mam ten problem. Raz za czas, gdy samochod dłużej postoi długo kreci i dopiero odpala. Nie zawsze wyskakuje komunikat, ale wskazówka po odpaleniu idzie na 130C i wraca do 60C, lubi wtedy puscic dymek.. Nowy akumulator, ladowanie lekko ponad 14V, regulator napięcia wymieniony, swiece dobre. Mam walniety termostat. Tez mi sie wydaje, ze po wymianie aku byl spokój na dłuższy czas.
  1. [33] Problemy z temp. cieczy ch.
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 15:25
  2. [159] Zapach spalenizny i dziwny wzrost temp oleju w silniku
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 12:28
  3. Temp cieczy 110 stopni przy właczonej klimie
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 08:18
  4. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
  5. jak wymienic czujnik temp. cieczy w jtd
    Utworzone przez Robert321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2007, 18:06
