Z całym szacunkiem. Oszczędzanie na sprzęgle to nieporozumienie![]()
Chyba ze ktoś lubi co dwa miesiące zrzucać skrzynie dla sportu![]()
Zobacz czy przy lekkim puszczaniu sprzegla któreś z kół napędzanych nie ma drgań. Jak to zrobić? Jedna osoba włącza bieg i puszcza powoli sprzęgło a druga trzyma za koło jeśli na kole czuć drgania to znaczy cze dwumas jest padnięty ewentualnie sprawdz czy nie ma luzu na walku w skrzyni. Ale ja bym stawiał na dwumas. Ale sprawdz tez te tulejki o których pisał kolega powyżej. Sam osobiście zmieniałem sprzęgło w swojej 166 2.4 jtd i wszystko jest ok a nie jestem mechanikiem więc raczej zamontowana była poprawnie.
Nie będę zakładał nowego tematu tylko sie podepnę.
Wczoraj wyjęta skrzynia z Alfy 166 rocznik 2002 140 KM i po odkręceniu docisku i tarczy sprzęgła okazało się że tarcza ociera o śruby którymi jest przykręcone koło dwumasowe. Tarcza ma jeszcze jakieś 6,6mm grubości. Jest już tak cieńka że zaczeła ocierać o te śruby czy może jest tego jakiś inny powód? Może ktoś wie jaką dokładnie grubość ma nowa tarcza? Niżej fotki jak to wygląda.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
Zazwyczaj nowa tarcza ma 8mm, 8mm z każdej strony nie łącznie ;-)
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
grubość tarczy 1.6 cm? no troszkę chyba przesadziłeś . na pewno jest cieńsza.
a tu dziwna sprawa z tym sprzegłem Łukasza. Ja ostatnio zmieniałem sprzęgło u szwargra w 166 cf 3 no i już mu zaczeło nitami po docisku walić . praktycznie okładzin już nie było, ale nic tam o śruby dwumasy nie łapało. Myśle że u Ciebie to nie jest wina tarczy, raczej 2masie bym się przyjżał.
Tutaj na Forun ktoś podawał, że z jednej strony ma jakieś 7-8mm. Też mnie to zdziwiło. Jak przyjadę do domu będę miał chwilę wolna to spróbuję poszukać tego tematu.
Moim zdaniem jest źle dobrane sprzegło, ta tarcza wyglada mi na tarcze z przetłoczeniem, a powinna być płaska.
QBA, masz doświadczenie, powiedz mi ile powinna mieć tarcza nowa rzecz jasna i sposób w jaki mierzysz, żeby potem nie było więcej pytań ;-)
Tarcza wcale nie jest za cienka Jeśli widać nacięcia na okładzinie to jeszcze mogła pośmigać Wg. mnie to albo zła tarcza albo źle została założona.
Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
