Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Co wymienić przed wyjazdem na hamownie 2.0 V6 TB
  1. #31
    Alfa 147 1.9 JTD
    Tak zgadza się występuje ten kop tylko brakuje 1.1 na manometrze , czasami mam problem z potencjanometrem gazu, chyba coś z kostką , bo jak jezdze dość szybko to czasami auto ma muła i nie reaguje na gaz, potem wyłaczam auto oczywiście studze i potem jest już znów dobrze i auto pokazuje 100 % gazu jak mam fesa I błąd znika, zrobie tak jak mówisz, tylko auto musi wrócić z regulacji zaworów ktorych nie trzeba było regulować, ale i tak coś stuka tak jakby zawory..
  2. #32
    PL
    Może umyj ten zawór i sprawdz wężyki a sztanga na gruszce ci się nie zacina? Bo te 0.5 to mało .Może problem jest z pedałem gazu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #33
    Alfa 147 1.9 JTD
    Dzisiaj zerwałem trakcje bez strzału ze sprzęgła tylko z włączonym str i zerwał tylko na 1 , czym umyć ten zaworek ? Zamówiłem rure od filtra i te wszystkie odmy te wężyki z tyłu bo są sparciałe i wszystko popękało, zaraz będe miał nową sonde i przewody, kolego ja myślałem o zastosowaniu MBC, jak nic nie poradze
  4. #34
    PL
    Cytat Napisał Rysio1923 Zobacz post
    To Ty masz to wyłączone?
    A da się tak jezdzić?
    Najlepiej denaturatem
  5. #35
    Alfa 147 1.9 JTD
    Niby ten tryb str powinień się dołączać przy nagłym przyśpieszaniu ale u mnie raz się dołącza raz nie
  6. #36
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    bo trzeba energicznie dodac gazu, mi moja na 2 po dodaniu ostro gazu potrafi zerwac przyczepnosc na suchym. Na wilgotnej drodze wprawila mnie w oslupienie, gdy na 3 biegu po naladowaniu boosta zerwala przyczepnosci i palila kapcia przy 80 km/h. Czasami zaskakuje pozytywnie swinka
    126p,sierra 2.0 dohc,e34 525i 24v, lybra sw 2.4 jtd, e39 530d, citroen c5 2.2 hdi -> 166 2.0 tb
    Yamaha thunderace 1000r
  7. #37
    Alfa 147 1.9 JTD
    To u mnie na suchym nie ma mowy o zerwaniu Bo niestety na 1,2 biegu nie bije 1.1 dopiero na 3 bije 1.1 overboost
    Chłopaki odma mi pluje do dolotu co zrobić ? Bo już mnie to wkurwi* I chyba przez to poszła przepływka
    Ostatnio edytowane przez Rysio1923 ; 14-10-2014 o 21:21
  8. #38
    Strzelin
    To czy rwiesz to jeszcze od sprzęgła zależy.
    A o odmie było pierdylion razy no ludzie......
    Odmę się czyści. Zawsze coś tam się cofa bo przecież po to ona jest. Tylko że jak nikt jej nie czyścił to ten pojemniczek jest już pełny i smarka w dolot. Trzeba wszystko wymyć, wyczyścić żeby było puste i suche. Wtedy będzie ok. Nawet jak nadmiernie Ci pluje odma to przy pustym i czystym separatorze nie ma szans nic do dolotu Ci dolecieć jeszcze przez długi czas. Może być tylko taki tłusty.
    P.S. już nie pamiętam ale czy czasem odma nie podchodzi za przepływką????
  9. #39
    Alfa 147 1.9 JTD
    Więc przypływka dobra, sonda dobra, rozebrałem ten czujnik atmosferyczny no cholera nie wiem jak on wygląda popsuty, no niestety mam niezłe nieszczelności w podciśnienia sonda>kolektor bo te węże już takie twarde i się rozerwały, teraz idą do mnie wszystkie rury, kolego niestety dmucha mi w dolot bo rura jest brudna i wychodzi tutaj na opasce, turbina zdrowa, opony mam 17 205/50, autko jest żwawe naprawde, overboost działa, tylko nie pompuje na 1,2 biegu 1.1, od trójki czuć 1.1 i tak pokazuje wskaźnik, czy podciśnienie może powodować to że turbina nie nadaża nabić 1.1 bo wszystko ucieka na 1 i 2 biegu że bardzo szybko auto dochodzi do czerwonego pola panowie ? Odme czyściłem jakiś czas temu i przez chwile było dobrze, i znów zaczeło pluć.
    Pozdrawiam Panowie
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 11:15
  2. Chcemy na zlocie hamownie?
    Utworzone przez Tuti w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 07:46
  3. Co sprawdzić przed wyjazdem na wakacje
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:30
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:46
  5. Jak wymienić zamek w tylniej klapie AR 156 przed FL
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 08:10
