Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: 19. 120KM czy 150KM
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Koledzy mam alfe 159 150km z grudnia 2006 roku jaki tam szedł kolektor aluminiowy czy plastik wydaje mi sie ze chyba alu. A u mnie jest już plastik z klapami wirowymi na samym dole nie widoczna listwa.
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wtedy były już montowane plastikowe. Najważniejsze to sprawdzić, czy masz jeszcze klapki
  3. #33
    xxx
    Czyli trzeba zrzucić kolektor ;/ agdzies czytałem ze te kolektory były dość trwałe to prawda ?
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
  4. #34
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kolektor może i trwały, ale klapki niekoniecznie Nie zastanawiaj się nad tym długo, najlepiej je usunąć (chyba że poprzednik już to zrobił) przy okazji wymiany rozrządu. Chyba że robisz to sam.
  5. #35
    xxx
    Zrobię sam rozrzad na wiosnę wiec wtedy wylecą
  6. #36
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niewarto czekać z usunięciem klapek, potrafią narobić niezłego bałaganu.
  7. #37
    xxx
    Nie urwały sie przez 200kkm to nie zrobią tego lada moment autem dużo nie jeżdzę
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    I z tym bym sie nie zgodzil tez tak myślałem jak ty i remont gwarantowany dwie klapki w cylinder ni z tego ni z owego
    Wyslano z Noki 3110
  9. #39
    Białystok
    1.9 150KM
    Wrócę do tematu ,czy przy usuwaniu klap ( mam plastikowy kolektor ,poprzednik zmienił cały choć auto z 2006 r na plastikowy a klapy zostawił) jest jakaś specjalna metoda żeby nakierować mechanika czy każdy powinien bez problemu ogarnąć sprawę ? Ewentualnie przy zmianie kolektora na ten od 156 lub stilo nic się nie wylącza -wyłącza programowo?czysta mechanika,rozbiera składa i tyle?
    Nie znam się więc pytam ,nie śmiać się panowie.
  10. #40
    Mechanik musi wiedzieć, że musi pozostać w samochodzie nastawnik klap, do którego podłączona jest wtyczka. I ten nastawnik ma sobie pracować na sucho, bez podłączonego mechanizmu klap wirowych. Komputer silnika musi myśleć, że klapy są dalej zmontowane.
    Musi też wiedzieć, że nie trzeba ściągać rozrządu, można odpowiednio poodkręcać szpilki i da się wyjąć kolektor bez wyciągania pompy CR (jest nawet filmik na YT).
    Dobrze jest też wyczyścić wszystko w koło z sadzy (kanały dolotowe głowicy, "przepustnicę" czyli klapę gaszącą)
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 03-12-2014 o 00:11
  1. skrzynia od 155 2.0 16v 150km do 147 1.6 16 120km
    Utworzone przez gadomszczak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 23:44
  2. 159 120km czy 150km?? a może 147 lub GT 150km ??
    Utworzone przez loco145 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 23:25
  3. [159] 159 120km vs 150km
    Utworzone przez ches7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 11:25
  4. [159] Jaki motor wybrać, 1.9/120km czy 1.9/150km
    Utworzone przez Adrian_K w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 15:00
