Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: [GT] Dystanse małe i duże, czyli co zrobić z felgami 17" ET40.5
  1. #31
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Masher1000
    Alfa Romeo GT Coupe 2.0 JTS 2007
    Cytat Napisał ddudek Zobacz post
    Przyda się szerokość i ET felgi ;-)
    Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
    Właśnie go nie znam, czy mogą te felgi (oryginalne Alfowskie 18") występować z różnym ET i szerokością?
    No i czy ktoś już przećwiczył taki komplet z dystansami i nie ma problemu z obcieraniem.
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Masher jeżeli te felgi to oryginały 18x8 to ET wynosi 32.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Cytat Napisał Camey Zobacz post
    Przy takim setupie można pól metra dystansu upchać
    U siebie mam 235 na 9,5 cala z ET 25 jak dobrze pamiętam, do tego 10 mm dystansu i w zasadzie jeszcze troszkę miejsca jest.
  4. #34
    Dzięki wszystkim za odpowiedź!
    SebaM - wszystko zależy jak rozumiesz sporo miejsca.przez chwilę miałem zamontowane na tych felgach 235 i 10mm dystans (20mm na osi) i kiedy kolega usiadł z roku to opona na nierównościach obcierala o nadkole.
    Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Tez potwierdzam ze nie jest różowo z dystansami przy takim setupie. Teraz mam szprychy 18", chyba 8j i et 35 (albo 32), opony 225. Z przodu dystanse 15mm weszły dopiero po zrolowaniu nadkoli, wcześniej darło. Z tyłu rolowanie nadkoli nie pomogło i musiałem tymczasowo zdjąć dystanse. Podejrzewam że będzie ok jak w końcu przetocze sobie te dystanse na ~12 mm (to ze zrolowanymi nadkolami).
    Gdyby ktoś chciał się sprzeczać - pamiętajcie że tu znaczenie może mieć też wysokość auta. Mam -30 na eibachach. Przy wyższym zawieszeniu problem może być zauważalny rzadziej, ale będzie blokujący przy zapakowaniu 2-3 os na tył plus bagaże. Na pewno kolizja z nadkolem jest i może dać się we znaki.
  6. #36
    Chodzież
    Ford
    U mnie jest 18 cali, przód 8,5 tył 9,5 cala szerokości, et 35. Opony 225, dystans na przód 15 mm na tył 5mm, dość mocno w dół na gwincie i nic nie ociera (czasem w cztery osoby na dużej hopce lekko z tyłu), nadkola nie rolowane.
    Tak więc [MENTION=38773]ddudek[/MENTION] bardzo się dziwię twoim problemom.
  7. #37
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Pewnie samochód mam bity z każdej strony i błotniki krzywo wyklepane ;-)
    A tak na serio to też kwestia twardości, masz gwint, w tym sztywniejsze amory i dlatego tylko czasem "w cztery osoby na dużej hopce".
    W sumie policzmy z ciekawości
    1. Mam ET 32, Ty 35 czyli masz koło głębiej o 3mm w porównaniu do mojego setupu (-3mm).
    2. Masz dystans 5mm, ja 15mm, czyli -10mm różnicy w porównaniu do mojego setupu
    3. Felgę masz 9,5", to 38mm różnicy szerokości koła -> czyli 19 mm na stronę / szerzej na zewnątrz
    -3 -10 + 19 = masz 6mm szerzej felgę niż ja na kolizyjnym setupie. Czyli w sumie niewiele.
    Z tym że jest to felga, a skoro masz oponę 225 tak jak ja, to dość spory naciąg i ten naciąg łagodzi różnicę w miejscu ew kolizji z nadkolem. Co więcej na przesunięcie pozycji samego bieżnika opony większy wpływ ma ET i dystans, a różnica szerokości felgi wygina tylko mocniej ściankę opony.
    Suma sumarum chyba nie ma co się dziwić. Jeśli mówisz ze tylko czasem obciera w 4 osoby, to pewnie sytuacja podobna jak u mnie. Kolizja nie jest duża i jedynie o ściankę opony gdy samochód cały załadowany. U mnie jeszcze potęguje fakt że mam miękkie amortyzatory ori. Wkurzyłem się kiedyś jak miałem przewieźć 5osób, zdemontowałem i tak jeżdżę do tej pory.
  8. #38
    Chodzież
    Ford
    Masz rację. Dzięki za szczegółową analizę. Mimo "potężnego" wyglądu moich kółek z tyłu bieżnik opony wysunięty jest bardziej u Ciebie.
    Kup w końcu ten gwint, bo temat przewija się w Twoich postach nieustannie
    No i taka uwaga dla innych. Niewiele dają akademickie dysputy na temat poszerzeń gdy zainteresowani nie podają wszystkich szczegółowych danych. Nic nie zastąpi przymiarek na własnym aucie.
    Ja tak zrobiłem, przymierzyłem felgi "na sucho" przed kupnem, założyłem opony, przykręciłem do samochodu (a właściwie przyłożyłem bo z przodu oparły się o zacisk a z tyłu o wahacz) , wymierzyłem dystanse i jest na styk. Czyli to co chciałem osiągnąć bez ocierania.
    Z tym że 99% przebiegów w dwie osoby.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 11-11-2016 o 15:31
  9. #39
    BTM
    GT 3.2
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Oto i clou całej dysputy. Moje felgi miały również pasować na tip top, ale okazało się że nadkole z jednej stony jest delikatnie "mniej pojemne" niż pozostałe. Wyszło dopiero po montażu kółek.
    Twardość zawieszenia również dużo robi, moje przy obecnej miękkości nie pozwala zabrać więcej niż 3 osób na pokład.
    Swoją drogą slavol, wrzucisz może jakieś foty Twojego bolidu?
  10. #40
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Cytat Napisał SebaM Zobacz post
    Widziałem na żywo, felgi robią robotę [emoji41]
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Duże obroty - małe prędkości
    Utworzone przez Szmycu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 10:06
  3. [156] opony 215/55 R17 - za duże :( - dystanse?
    Utworzone przez falltom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 20:53
  4. Co zrobić z takimi felgami?
    Utworzone przez kamko25 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 19:54
