Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: Brak mocy i błąd p0016
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    No i zębatek nie ma na liście, potem człowiek będzie płakał, że miało być 2 tysiące, a wyszło 5
    Cytat Napisał tomek997 Zobacz post
    216 olej i filtry
    Przepraszam, śmiech mnie ogarnął w zestawieniu z "Jak się ma alfę, to trzeba bulić"...
    Ostatnio edytowane przez wojtekf ; 27-12-2014 o 15:36 Powód: Dodano
  2. #32
    tomek997
    zębatki miałem w stanie idealnym!!!czytaj całość tekstu!!!
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    bo w dieslu dużo taniej,to miałem na myśli....
    i co z tym telepaniem,ma ktoś jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez tomek997 ; 27-12-2014 o 16:03 Powód: Dodano
  3. #33
    159 2.2 JTS (była)
    TY miałeś w stanie idealnym, więc nie pisz człowiekowi bez pełnej diagnozy rozrządu, że się zamknie w jakiejś kwocie.
    Nie miałem diesla na myśli. W tej konkretnej kwocie to ja sam olej kupuję, a filtry to osobna historia (na lato mam na przykład filtr powietrza K&N). Jak widać, są różne poziomy "bulenia".
    U mnie dwumas nie tłukł mocno przy gaszeniu, a był do wymiany (telepało po wciśnięciu sprzęgła na jedynce, też nie zawsze).
  4. #34
    tomek997
    napisałem ile kosztuje minimum,nie kazałem wymieniać bez diagnozy,jak pisałem wcześniej,do mechanika niech jedzie,zrzuci dekiel i zobaczy,proszę czytać...
    co do problemu,to silnik trzęsie jak szalony,wciśnięcie sprzęgła nie zmienia nic,nawet ciutke
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    780zł rozrząd,490zł zestaw łańcucha pomocniczego,216 olej i filtry,600zł robota.
    Dwumas tłukłby przy gaszeniu a tu nic.Kładziesz dłoń na silniku i masz dobry masaż jak przy ubijaniu kostki brukowej.
    Tia... 216 za olej i filtry... Olej Bartek czy Kujawski?
  6. #36
    tomek997
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    szukasz dziury w całym czy co?filtry knechta,olej mobil,jeśli ty płaciłeś więcej to ktoś cię obuł,jeśli masz ochotę na bajki typu tylko selenia,to zakończmy rozmowę,bo nie ma monopolu na produkcje danego typu oleju.poza tym ja kupuje ze sporymi zniżkami,a nie że kolega mechanik miał swoje zniżki(a i tak przyciął),pozdrawiam i życzę dużo uciech i jak najmniej usterek w nadchodzącym nowym roku.odnosnie 1.9jts,ma błąd 2247 z 1,3,7,9 ale mój launch każe mi odnieść się do stosownej instrukcji.
    Ostatnio edytowane przez tomek997 ; 27-12-2014 o 21:44
  7. #37
    159 2.2 JTS (była)
    To w końcu jak z tym silnikiem? Równomiernie na silniku czy trzęsie jak szalony?
    Kwestii posta już nawet nie komentuję. Zaczynasz od "kolego, wymieniamy", a potem się dziwisz, że ludzie komentują.
    Ostatnio edytowane przez wojtekf ; 27-12-2014 o 22:01
  8. #38
    tomek997
    jeśli padają pytania czy sam łancuch,to wybacz.niedługo będą pytać ludziska czy sam olej czy filtr też...przecież rozrząd to zawsze zestaw,w każdym aucie!silnik trzęsie bardzo ale równomiernie na całym silniku,w dieslu jak padała mi dwumasa to czułem na pedale sprzęgła,chyba że w benzynie jest inaczej
    Ostatnio edytowane przez tomek997 ; 27-12-2014 o 23:15
  9. #39
    159 2.2 JTS (była)
    2247? Sonda lambda do wymiany?
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Cytat Napisał daffi0808 Zobacz post
    Niestety mycie zaworków nic nie dało.
    Czy ten błąd oznacza uszkodzenie zaworu czy może jest coś z rozrządem?
    U mnie też mycie nie pomagało, tylko wymiana na nowy, więc nie skreślałbym elektrozaworu z listy po samym myciu.
  1. [Brera] Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    Utworzone przez tchrzanowskiprv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 474
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
  2. [159] Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Utworzone przez pabloilala w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:52
  3. BRAK MOCY Błąd P0236
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 21:26
  4. błąd silnika, organiczenie mocy i brak turbo 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez filipekrdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 14:29
  5. Błąd Throttle Position Sensor - brak mocy w 156 1,9 JTD
    Utworzone przez marcoczh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:04
