Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 76
Temat: Próba podłączenia DSP - przestało działać radio
  1. #31
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kup sprawna wiązkę od dsp i przestano udawać że to nie jest jej win NIKT NIGDY JESZCZE podczas montażu dsp nie miał takich cyrkow. Bo nikt nie lutowal nic w wiazce. Umów się z kimś że jak nie zadziała to odeslesz. Może na forum ktoś ma
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-03-2015 o 19:37
    [C
  2. #32
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Masa zlutowane kable są od sterowania ICS z kierownicy także to nie tego wina.. Moja sprawna wiązka tez nie działała.. Więc coś jest nie tak tylko nie wiadomo co .. szukanie igły w stogu siana, ale nie dam się.. Będę kombinował dalej
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #33
    Strzelin
    Od ICSa masz tylko bezpiecznik nr7, 10 i 4 przy kierownicy.
    To jest to na co wskazuje instrukcja.
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Hej, powiedz mi czy lutowałeś kostkę z powodu innych wtyczek? bo może podłączasz wiązkę poliftową gdzie zamienione są chyba z tego co pamiętam 2 piny.
  5. #35
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    gennosuke te zmienione 2 piny to sa zdaje sie tylko i wylacznie od kostki ktora podpinasz pod przyciski sterowania klimą.
    I ona została zmieniona jeszcze w przedliftach zdaje sie po 2000/2001
    [C
  6. #36
    Hej, to fakt a jaka złącze było lutowane?
  7. #37
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Z tego co kac pisze to jakąś kostka odpowiedzialnA za sterowanie ics z kierownicy. Sam dokladalem dsp i czytałem o dsp chyba wszystko co bylo na forum i zawsze ludzie to zakładali bezproblemowo. A jak ktoś miał problem to były to rzeczy typu rozbebeszanie wnętrza, właśnie ta kostka od klimy jak ktoś kupił wiązkę inną. Chłopaki nawet przerabiali wiązki z przedlifta to poliftow ( wzmak po prawej stronie, wiazka idzie w progach) i dawali radę i wszystko im działa. A u kaca zonk.
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 10-03-2015 o 13:57
    [C
  8. #38
    Sam też podłączałem DSP do swojej i muszę się przyznać że nie miałem żadnych problemów, tzn miałem ale tylko dlatego ze miałem położone 2 wiązki które były połączone w w jedną w tej najszerszej białej kostce za ICS.
    Kolego Kaac jeżeli chodzi o kostkę od sterowania kierownicą to działa Ci sterowanie z kierownicy ?
    Ostatnio edytowane przez gennosuke ; 10-03-2015 o 14:28
  9. #39
    Strzelin
    Przecież sterowanie kierownicy to dodatkowe piny w istniejącej kości. Nie ma osobnej wtyczki. Chyba że przy kierownicy
  10. #40
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Marek więc muszę CIę zdziwić. Kostka ta w kokpicie musi mieć 100% związek z sterowaniem w kierownicy bo jak ją odłączę sterowanie nie działa. Także ona jest zlutowana dobrze.
    Chłopaki głupieje już przy tym, więc tak.. sprawdziłem co mogłem, poprzekładałem też co mogłem i dalej nie trybi. Tak jak mi danus pisał, to w kostkach prąd jest dobry, a wkostce 6 i 19, prądu nie powinno być (danus mi pisał, że 6 i 19 to GND, a 13 i 26 ma mieć 12v, a tam prąd jest)
    Co polecacie ? Rozebrać w mak wiązkę od DSP i sprawdzać kable z osobna ?
    Powiedz mi kolego gennosuke - ta duża szeroka wiązka za ICS co z nią robiłeś ?
    P.S Nic od klimy lutować nie muszę bo przełożyłem panel klimatyzacji z czarnej belli i trybi, ale radia dalej brak..
    Marku jesteś pewien, że to radio nie ma tylko zasilania ?
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 18:34
  2. Domykanie Szyb - przestało działać
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 15:10
  3. [166]LPI Vialle nagle przestało działać
    Utworzone przez Duderson w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 00:11
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 17:33
  5. LPG działało i przestało działać
    Utworzone przez Rafcio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 11:58
