dzisiaj zaobserwowałem że nawiew włączył się po wciśnięciu obiegu wewnętrznego. niestety po wyłączeniu silnika i włączeniu już się nie udało powtórzyć operacji. moje pytanie jak dostać się do tych klap ?
sam właśnie chce się też dowiedzieć![]()
trzeba ściągnąć podszybie. Najpierw ściągasz wycieraczki. Później odkręcasz wszystkie śruby ktore trzymaja podszybie i widać klape z lewej strony. Od strony pasażera. Trzeba sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku sterującego cyrkulacją powietrza klapa się podnosi i nie wraca z powrotem do pierwotnej pozycji. Możecie również spróbować odkręcić podszybie tylko do polowy bez sciagania wycieraczek i uniesc delikatnie do góry. Bedzie widac ta klape. Tylko przy tych mrozach nie polecam wyginać wszystkiego co platikowe bo może się polamać.
lepiej to zlecę jakiemuś mechanikowi niech się tym zajmie![]()
czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć gdzie i jak się dobreć do tego bezpiecznieka i przekaźnika ? chciałbym to sprawdzić na początku, próbowałem dzisiaj - znalazłem wiązkę która idzie do 2 pokrywek jedną odkręciłem i znalazłem kilka bezpieczników, 2gą odkręciłem i... zonk nie da się ściągnąć bo przeszkadza jakiś przyspawany element nadwozia... jak można zrobić tak skrzynkę bezpiecznikową? ją się wysuwa? czy raczej montują spawają auto i nie ma dostępu ? a może nie do tej się pcham (jest jakby na ściance bocznej za przednim reflektorem od strony kierowcy. rok '99
a może ktoś ma instrukcję serwisową do tego... tylko w języku polskim (wątpliwe) lub ang.
Ostatnio edytowane przez piter1984 ; 04-12-2010 o 17:56
bezpieczniki i przekazniki od klimatyzacji sa na podszybiu. Tam gdzie filtr przeciwpyłkowy.
Witam! przy ujemnych temperaturach nie załącza się odrazu wentylator, muszę poczekać ze 3-4 minuty dopiero się włącza lub czasami wyskoczy właśnie komuniakt Air conditioner faulty . W poprzednim roku nie miałem tego problemu. Nie wiem czy ma to jakiś związek z orginalnym webasto w jtd(tym co podgrzewa płyn) bo małem odpiętą wtyczkę od niego (więc poprzedniej zimy nie był on używany) i dopiero teraz na wakacjach zauważyłem i podpiełem. Webasto działa bardzo szybko po odpaleniu ale własnie martwi mnie ten wentylator czemu odrazu się nie włącza??
jesli masz ustawione na AUTO to wentylator wlacza sie dopiero po nagrzaniu chyba do 30 stopni. Sprobuj sam ustawić predkosc obrotow i wtedy zobacz czy od razu sie wlacza wentylator
sukces!! udało się, padnięty przekaźnik. niestety nie posiadałem na miejscu takowego i trzeba było go rozebrać, a w środku wyczyścić styki prądowe.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-12-2010 o 23:11
u mnie też sukces udało się mam nawiew i ogrzewanie. prawdopodobnie coś było nie teges z przewodami od silnika nawiewu, ale już jest ok. nareszcie mi ciepło![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-12-2010 o 18:08
