Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 101
Temat: Skrzypiące zawieszenie
  1. #31
    Gorlice
    Cytat Napisał dasio Zobacz post
    Panowie smarowanie cokolwiek to tylko przedłużanie agonii. Nie powinno skrzypieć, jak skrzypi to wymaga wymiany w związku z luzem który się tam pojawił.
    Nie dajcie się też nabić w butelkę u fuszerów którzy jakoś dziwnym trafem w przypadku skrzypienia w ciemno stawiają na górne wahacze. Z moich obserwacji wynika że dolne szybciej się kończą!
    Owszem dolne się kończą zazwyczaj wcześniej, ale nie słyszałem, żeby komuś skrzypiały po ich "zbyt długiej" eksploatacji. Przeważnie stukają one na sworzniu, lub jeśli są uszkodzone tuleje podczas ruszania i hamowania przy małych prędkościach dają o sobie znać (luz się tworzy na nich i przemieszczają się zgodnie z obciążeniem). Skrzypienie im się raczej nie zdarza chociażby z racji mniejszego skoku wahacza dolnego (długość ramienia) i trochę innych jednak tulejek. Odnośnie fuszerów to jednak nie ma niestety na to rady i trzeba mieć czasem farta, żeby trafić na kogoś, kto ma pojecie i chęci do naprawy AR.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    ja kupiłem górne wahacze i łączniki oryginalne - Ricambi, a dolne fast'a wymieniłem też gumy na stabilizatorze, za to wszystko + robocizna zapłaciłem 1000 i parenaście zł.
    Sworznie miałem dobre na dolnych wahaczach, same tuleje do wymiany - ale przeliczyłem sobie że jak mam zamiar jeszcze parenascie tysięcy km tym autem zrobić to lepiej wywalić tyle za jednym razem niż potem parę razy w roku jeździć i robić np. po 1 tulejce, po 1 gumie a i tak w końcu szlag trafi sworzeń i kasa wsadzona w tulejki pójdzie w czarną d***
    Musisz sprawdzić co jest do roboty i tak jak ja przeliczyć sobie, Bo jak masz zamiar przejechać autem jeszcze tylko z 6000km i sprzedać to lepiej się bawić w takie naprawianie po trochu niż inwestować tyle kasy, ale jak dłużej to moim zdaniem szkoda czasu i nerwów żeby jeździć z duperelkami co pewien czas na warsztat
    ja kupiłem wahacze na allegro nie powiem ci teraz jakiej firmy bo nie pamiętam a pudełka wyrzuciłem a co do robocizny to zrobiłem to sam więc nic mnie to nie kosztowało tylko czas
    ---------- Post dodany o godzinie 08:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:25 ----------
    Cytat Napisał Garos Zobacz post
    Zrobiło się ciepło i po kilku dniach trzeszczą gumy,często się tak zdarza.Nie smaruj gum WD40 tylko kup smar silikonowy do łańcuchów motocyklowych ponieważ nie szkodzą gumie.Inne produkty działają na chwilę a potem mają zły wpływ na elementy gumowe.
    Zapomniałeś że wszystkie gumy a aucie są olejo odporne a dlaczego to sam powinieneś się pomyśleć
  3. #33
    groszek
    Podobnie jak moi przedmówcy wymieniłem 3 wahacze 2 górne i 1 ddolny a wdrugim tylko tulejki i uciążliwe skrzypienie ustało więc wiadomo już co to takiego...
  4. #34
    Tarnowskie Góry
    Problem w tym wszystkim że dolne wahacze mam dobre i nie mają luzów więc po co mam je wymieniać?! To może być wszystko ale dolny wahacz raczej nie będę szukał dalej chyba że ktoś miał coś innego?
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    najtaniej, najszybciej, najprosciej - strzykawka z gruba igla, olej i zalej "wszystko "jesli to nie pomoze kierunek warsztat (o ile sam tego nie bedziesz robic) albo wejdz pod samochod niech ktos nim solidnie pobuja wtedy zobaczysz co dokladnie skrzypi
  6. #36
    Tarnowskie Góry
    żeby to delikatnie skrzypiało to nie było by problemu ale to nie skrzypi delikatnie :/ już zalałem wszystkie miejsca ruchome w tym kole i dalej skrzypi muszę poszukać tego gdzieś indziej bo to się może przenosić
  7. #37
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    A dlaczego nie pojedziesz na ścieżkę + sprawdzanie amorów? Większość luzów w zawieszeniu można wykryć.
    Ostatnio tropiłam dźwięk luzu w zawieszeniu przód - na wertepach stukało, a zwłaszcza rano - jak wszystko zimne to dźwiek toczenia z piszczeniem - koszmar. Stwierdzono, że wszystko ok - tylko amory skrzypią ... ale trzymają parametry. To wymieniłam amory z wyboru i skrzypieć przestało, a luz pozostał. Pojechałam na ścieżkę (koszt 50 PLN) i zdiagnozowano whacze góra przód wybite. Wymieniłam ... cicho. Osobiście przy wszelkich luzach w zawieszeniu będę już zaczynać poszukiwania od ścieżki. Poza tym luzy na wahaczach dają pewne objawy ekstra, jak ściąganie w jedną stronę przy gwałtownym hamowaniu, ściąganie na małym wyboju po prostej i muyszkowanie wozu przy wchodzeniu w zakręty z trochę większą prędkością. Tak było u mnie.
    Co to skrzypienia - to już moja druga AR - w tej przód, w tamtej tył - skrzypienie koszmarne jak bujnęło samochodem na wertepach, wymiana amorów pomagała. Ale pewnie wszyscy napiszą, że wymieniłam dobre...jeszcze. Może tak, ale nie skrzypi.
    PS) Teorie o skrzypiącym zawieszeniu w zależności od pogody słyszałam już kilka razy przy mojej przygodzie z AR. Osobiście nie przyjmuję tego do wiadomości, jak skrzypi - znaczy, że się coś zaczyna dziać... szkopuł w tym co. Nie bagatelizuję żadnych niezdrowych dźwięków z zawieszenia, bo jak w organiźmie - może to pociągnąć za sobą kolejne usterki, a więc może być tylko drożej. Samochód to układ, jak organizm - a mam czasem wrażenie, że wiele osób o tym zapomina. Nie kwestia ukryć objawy, smarując coś, ale usunąć przyczyny... Leczenie objawowe, zwykle bywa półśrodkiem. Zarówno tamta AR, jak i ta w chwili obecnej nie skrzypi, niezaleznie od warunków atmosferycznych.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 19-04-2009 o 09:48
  8. #38
    Tarnowskie Góry
    Masz racje byłem w stacji diagnostycznej za pierwszym razem górne wahacze były do wymiany bo były już solidnie wybite no ale trzeszczenie nie ustalo :/ za drugim razem jak pojechałem to powiedział mi diagnosta łożysko na amortyzatorze no ale sęk w tym że przy wymianie wahacza po tej stronie co trzeszczy rozebrałem całego amora i wszystko smarowałem i dalej trzeszczy :/ to jest nie do zniesienia a nie wykazało żeby amory były zepsute więc zastanawiam się czy je ruszać
    ---------- Post dodany o godzinie 10:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:21 ----------
    Powiedzcie czy jakby był luz na macpersonie czy mogło by trzeszczeć?
  9. #39
    77alfisti
    od dzisiaj mam to samo, po zaliczeniu albo gigantycznej dziury albo wielkiego garba (nie wiem ciemno już było) ale rąbnęło tak aż zakląłem nagłos, i teraz na nierównej drodze coś strasznie skrzypi, jutro jadę zaliczyć stacje diagnostyczną może będę mądrzejszy
  10. #40
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał 77alfisti Zobacz post
    Jakbyś się coś dowiedział więcej to daj znać bo ja nie dawno byłem i powiedział mi koleś z stacji diagnostycznej że to mac persno ale nie chce mi sie w to wierzyc
  1. [159] Skrzypiące zawieszenie
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 15:01
  2. Skrzypiące zawieszenie tylnie
    Utworzone przez wiruq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 17:33
  3. Skrzypiące zawieszenie
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 21:19
  4. skrzypiące zawieszenie?
    Utworzone przez moristkkf w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 10:04
  5. Skrzypiące zawieszenie.
    Utworzone przez koyak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 01:14
