Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Odpala i gaśnie
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Wersja FECUSkan w wersji Demo wystarcz tak ? A jeszcze jakies porady zanim to zrobie czy czegoś nie uwale ?
  2. #32
    Do kolegi BellaMio, Witam, czytałem kolego inne posty co pisałeś i też miałeś podobny problem co u mnie tylko mi błędów komputer nie wskazuje czsami mieszanka za bogata ale to od lpg ale jest w trakcie dopasowania mapy LPG ale jak mi nie chciał odpalać to podjechalem do gazownika i powiedziałem mu co sie dzieje a on mi doradził bym zakręcić gaz na butli wypalił go z układu i zobaczył co się będzie działo i jeździł na benzynie i co !! Jak by pomogło podjechalem do niego i mówię że jest ok to on odkręcił zawór poprawił jeszcze mape i kazał jeździć jak problem powróci to będzie do wymiany listwa wtryskowa albo reduktor bo przepuszcza i rano go zalewa bo pali na pb i puszcza lpg i było ok przez 2 tyg i raz znowu odpalim mi dopiero za 5 razem tak to odpalił i zgasł, i dlatego chcę zrobić reset ecu by wszystko wyeliminować ze strony belli by wymieniać listwe wtryskowa lub redukto.
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 21-10-2015 o 01:31
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BellaMia
    POMORSKIE
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, Rosso
    Cytat Napisał ayrekp Zobacz post
    Tak wymieniono mi na gwarancji reduktor i wtryski wszystkie. Podobno minimalnie przepuszczał reduktor i 1 wtrysk.
    Natomiast podstawową przyczyną nieprawidłowego rozruchu porannego był błąd na centralce wtryskowej benzyny. Żaden "chec" nie wyskakiwał, dopiero po podłączeniu Examminera okazało się że jest błąd, który na szczęście udało się skasować.
    Od tego czasu jak ręką ujął....
    BYŁY:
    Fiat 126 p, 1986;
    VW POLO II, 1.0, 1988;
    Seat Ibiza 1.2 system Porsche, 1991;
    Audi A4 1.9 TDI, 1996;
    Renault Megane 1.9 DCi, 2002;
    Ford Focus I 1.8 TDCi, 2003;
    Alfa Romeo 147 FL 1.9 JTDm, 2007
    Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS + LPG, 2007 Rubino
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, 2010 Rosso
    JEST:
    Fiat QUBO 1.4 77 KM LPG 2014 r.
    "Ludzie żyją stereotypami - ja jeżdżę Alfą!"
  4. #34
    To myślisz ze ja mogę mmieć to samo, podlacze dziś albo jutro pod kompa bo mam AlfaObd na peceta to sprawdze czy czegos innego nie ma bo na serwis to raczej nie pojade.
  5. #35
    POMORSKIE
    Napisałem jakie były objawy i przebieg działań u mnie....
    W Twoim przypadku potrzebna jest konkretna diagnoza i będzie wiadomo co się dzieje... a tak to wróżenie z fusów... i "macanie" tematu"...
    BYŁY:
    Fiat 126 p, 1986;
    JEST:
  6. #36
    Odczytałem dziś takie błędy P0704 CLUTCH SWITCH, P1555, i P0235 BOOST PRESSURE SENSOR. Coś czytałem ale piszą o ropniakach bo takie zawory maja. I czy to ta opcja Self-adaptation reset w Multiecuscan to jest reset ECU przepustnicy i wszystkiego ?
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 22-10-2015 o 17:12
  7. #37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Czesc
    mam takie pytanie w mojej Alfie podczas odpalania silnika po nocy stania pod chmurka obroty od razu skacza do 1500 a potem spadają do 1200, niestety w Alfie mojego brata 105km po odpalaniu silnika po postoju calej nocy pod chmurka obroty wskakują tylko max na 1200 i albo zostana albo zgasnie... nie wiecie co moze byc nie tak ?
    Moja Alfa 1,6 ts 120km.
    Od brata 1,6 ts 105km
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał Nemiks Zobacz post
    Czesc
    Przeczyściłbym przepustnicę, albo można spróbować resetu ECU ale niech może wypowie się jeszcze jakiś bardziej doświadczony użytkownik.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  9. #39
    Świętochłowice
    Ktos jeszcze jakies pomysly ?
  1. [159] Odpala po chwili gaśnie
    Utworzone przez krzystof w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 16:18
  2. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  3. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  4. [155] nie gaśnie kontrolka abs i nie odpala :/
    Utworzone przez ajs48 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 22:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
