Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Odpala po chwili gaśnie
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Domyślnie Odpala po chwili gaśnie
    Dziś po południu dopadło coś moją ukochaną alfkę,rano normalnie alfka odpaliła i do pracy. Po południu kluczyk do stacyjki auto ładnie zapala ale po kilku sekundach o zgrozo gaśnie, tak kilka prób i nic co to może być? Czy ktoś miał może tego typu problem? Alfa 159 2.0 jtdm
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 30-11-2015 o 17:48
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Napisz coś więcej, czy zapalają się jakieś kontrolki, czy wszystko gaśnie,
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Szczecin
    Właśnie wszystko było normalnie zapalił, kontrolki zgasły chwilę pochodził i zgasł, po ponownym uruchomieniu chwilę pracuje i dupa to samo. Jakieś sugestie? Teraz nie jest przy samochodzie bo zostało pod pracą żony, jutro jak podejdę do alfki może zrobić reseta przez odłączenie klemy?
    Szczecin
    Podłaczyłem kompa i pokazało błąd P0113 sygnał temp. z przepływomierza sygnał krytyczny rozumiem że jest uszkodzony bo pokazuje -40 C pytanie gdzie on się znajduje?
    pozdrawiam
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    W przepływomierzu.
    Odepnij całkiem wtyczke przepływomierza i zobacz czy dalej będzie gasł.
    Konwersje USA->EU
    Szczecin
    Niestety gaśnie, jak odłączyłem przepływke to wyskoczył dodatkowo błąd o braku sygnału właśnie z niej
    To gaśnięcie to kłopoty z ciśnieniem paliwa - zajrzyj do regulatora na pompie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin
    Zajrzyj to rozumiem że fesem tak? Ale czemu jest błąd p0113 nie można go skasować i nie ma błędu o ciśnieniu paliwa.
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 01-12-2015 o 11:37
    AR 159 SW 2.0 JTDM 2010, Ducati Monster 620 DARK
    Cześć. Spróbuj tak - wkładasz kluczyk, liczysz do pięciu i dopiero odpalasz... Ciekawy jestem czy u Ciebie to zadziała... :-)
    Nawet do 3 wystarczy...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Może spróbować z drugim kluczykiem... Wygląda jakby immo odcinało paliwo po pewnym czasie.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 19:12
  2. Rozrusznik kręci, odpala i po chwili gaśnie.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:55
  3. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  4. [MiTo] POMOCY - Silnik odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez mwilczyn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:42
  5. Xenon-zapala się i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Malik302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 17:23
