Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 79
Temat: Logi z MES - prośba o analizę
  1. #31
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    W podanym przeze mnie artykule piszą, że to średnia z ostatnich iluś tam Short Trim i że w długim okresie powinna wynosić 0.
  2. #32
    ZBANOWANY Romeo
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    parametry sa poprawne, nie trzeba stosować skryptu... shorttrim == -10, longtrim == + 13 %, czyli trim giuleietta wynosi + 3%, czyli pracuje na ubogiej mieszance.... ma mieszance wzbogaconej pracuje do temperatury + 65 st C, potem na mieszance ubogiej... jak dla mnie brakuje parametrów sond pradowych oraz krótkiej pracy (2-3 minuty na biegu bezpośrednim) na tempomacie z obrotami 2000 RPM...
    Która to sonda prądowa? W mA jest tylko takie coś: SAE.W02S11_B.02SC
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w moim modelu MY2010 producent auta FIAT kompletnie nie przestrzega normy na parametry OBD-II.
    - dlatego u mnie muszę sumować short i long, dopiero wtedy parametr końcowy jest dobry.
    - po wyzerowaniu parametrów adaptacyjnych, u mnie mam short i long == 100%.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    ZBANOWANY Romeo
    Logi z sondą (chyba) prądową. Parametr SAE.WO2S11_B.O2SC.
    2015-12-14.zip
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    sonda prądowa działa poprawnie... dziwne tylko jest napięcie z akumulatora, równe 15 V przez cały czas !!
Nazwa:	G-MA napiecie.jpg
Rozmiar:	115.6 KB
ID:	185814   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	G-MA sonda pradowa.jpg
Rozmiar:	107.5 KB
  6. #36
    Może najzwyczajniej uszkodzony regulator napięcia i stąd wszystkie problemy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    ZBANOWANY Romeo
    Ja w pliku csv widzę, że są wartości 14,15 i 16 V, ale seriami przez kilka sekund ta sama liczba i zmiana.
    ps. Dlaczego na załączonym obrazku masz Short Trim 0,781, jeżeli w pliku dla tej ramki jest 0,8?
  8. #38
    to kwestia dokladności wyniku, ustawione jest na 3 miejsca po przecinku... może warto, jak pisze maciek_156 wziąść woltomierz do ręki i sprawdzić napięcie... z mojego doświadczenia warsztatowego wynika, że takie rzeczy rzadko się zdarzają.
  9. #39
    ZBANOWANY Romeo
    Niestety (albo stety) PID VEHICLE.VOLTAGE widnieje jako nieobsługiwany po połączeniu do samochodu. Stąd pewnie dziwny pomiar.
    Ale zmierzę, co mi zależy.
  10. #40
    ZBANOWANY Romeo
    Teraz połączyłem się jeszcze raz i parametr już jest na zielono po sprawdzeniu poprawności PID'ów i co ciekawe teraz przyjmuje wartości całkowite od 10 do 16 V (te 10 to chyba odpalenie silnika, normalnie jest od 13 do 16).
    Gdzie się ustawia dokładność liczb (liczbę miejsc po przecinku), bo jakoś nie mogę znaleźć?
    2015-12-14.2.zip
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 14-12-2015 o 18:26
  1. Prośba o analizę logów.
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 17:39
  2. Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 06:27
  3. Prośba o analizę logów 1.9 jtd 16v 140km
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 11:59
  4. Prośba o analizę logów JTD 105km
    Utworzone przez mkenad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 14:53
  5. Przepływka - wykres, prośba o analizę
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:34
