Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 53
Temat: szarpanie silnika bez falowania obrotów prosze o pomoc w diagnozie
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Chyba ME 2.1
    typowy błąd w nazewnictwie sterownika. Jest 5.2.1 a nie 2.1 tak jak w cf3 jest 7.3.1 a nie 3.1. To, że w mes / alfaobd są błędne oznaczenia to już inny temat.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  2. #32
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 , 1999 rok , LPG
    Witam nadal nie poradziłem sobie z nierówna praca silnika zmierzyłem cewki sa ok ,UPG tez ok , swiece wymienione na irydowe , razrzad tez dobrze ustawiony, przepływomierz wymieniony na nowy Boscha a Alfa nadal czasami jest zmulona tak jak by jej mocy brakowało na niskich obrotach i duzo bardziej nierówno chodzi silnika na gazie dodam iz jeszcze troche dymi na biało i ma czasami takie momenty ze trzeba troche pokrecic zeby odpaliła co o tym jeszcze sadzicie co moze byc przyczyna ze tak czasami ciężko odpala i czy mogła by miec na to wpływ jakas nieszczelnosc dodam ze rura elastyczna, łączenia, przepustnica, wężyki na kolektorze (odmy), gumki i uszczelki pod baranami sa szczelne sprawdzałem je plakiem i nie zaobserwowałem innej pracy silnika, czy jerzeli którys z wtrysków benzynowych by siadał mogły by byc takie objawy i gdyby był uszkodzony po podłaczeniu kompa pokazało by to ??
    Ostatnio edytowane przez gumis13 ; 04-02-2016 o 18:22
  3. #33
    PL
    Odłacz akumulator na 30 min / zakręć butlę LPG/
    podepnij
    włącz stacyjkę w MAR /nie odpalaj/ na 90 s
    wyłącz na OFF 90 s
    odpal i zostaw aż do włączenia wentylatora./Nie gazuj ,ma chodzić na wolnych obrotach/
    Zgaś na 10 min i odpal i jeżdzij normalnie
    Wszystko to zrób TYLKO NA PB
    Pojeżdzij NA PB co najmniej 100Km.
    I napisz co się dzieje.
    Sprawdziłeś szczelność wkrętek od LPG?
    Cytat Napisał gumis13 Zobacz post
    Zalecane ? Czy znów widzimisię mechanika?
    Przerwa ustawiona i sprawdzona?
    Ustawiłeś mniejszą przerwę o te 0.05 mm niż jest zalecane przez producenta świecy?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-02-2016 o 08:16
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #34
    przerwa ustawiona tak jak pisałeś a świece takie założyłem NGK R PFR6B IRYDOWE , a piotriix jaka mogła by byc jeszcze przyczyna czasami ciężkiego odpalania ???
  5. #35
    PL
    Zła regulacja LPG.
    Lewe powietrze
    nieszczelny wydech przed lambdą.
    itd.
    Zrób tak jak ci pisałem w poście 33
  6. #36
    zrobiłem tak jak pisałes i dalej nic dalej czuc lekko poszarpywanie silnika
  7. #37
    PL
    I zrobiłeś już te 100 km na PB?.
    Sprawdziłeś?
    A sprawdż jeszcze zaworek od odmy może już puszcza cały czas.W sumie to są dwa
  8. #38
    tak te 100 km na PB zrobione szczelności nie sprawdzałem wkrętek LPG, ale ciezkie odpalanie juz ustało ale alfa wydaje sie taka troche zmulona teraz , a w którym miejscu sa te zaworki od odmy ??? dodam jeszcze ze ta cała sytuacja zaczeła sie od wtedy gdy wymieniłem wtryski gazowe chwile pojezdziłem na nich i zaczeło sie to poszarpywanie.
  9. #39
    Rybnik
    Sam znalazłeś odpowiedz, jeździć tylko na PB w różnych warunkach by sterownik zrobił wszystkie adaptacje potem do gazownika by właściwie ustawił korekty dla gazu.
  10. #40
    PL
    I uszczelnił wkrętki
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Szarpanie silnika powyżej 4 tys obrotów
    Utworzone przez Rafał78 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2020, 17:53
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. [159] Lekkie falowania obrotów
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:34
  4. Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 17:14
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-05-2008, 15:37
