Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Temat: szarpanie silnika bez falowania obrotów prosze o pomoc w diagnozie
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 , 1999 rok , LPG
    Domyślnie szarpanie silnika bez falowania obrotów proszę o pomoc w diagnozie !!!!!
    Witam posiadam alfe 166 3,0 v6 1999 rok ze skrzynia automatyczna sporttronic z 4 letnią instalacja gazowa, alfe posiadam juz od półtora roku nie mogę sobie poradzić ani mechanicy z takimi o to objawami . Silnik w alfie nie chodzi równo poszarpuje dodam ze obroty wogule nie falują nierówna praca silnika jest odczuwalna tylko na niskich obrotach alfa nie traci mocy nierówna praca silnika jest duzo bardziej odczuwalna na gazie lecz na benzynie tez to czuć zarówno na postoju jak i na drive gdy np stoje na swiatłach, swiece wymienione, kolektor uszczelniony cewki ok komputer tez nie pokazuje zadnych błedów temperatura nie wzrasta ponad 90 stopni , dodam jeszcze ze zmieniałem olej z motula 15w 50 4100 na valvoline 10w40 jeszcze przedta nierówna praca silnika ok miesiac temu .Prosze o jakas pomoc w tej sprawie moze Wy mi cos doradzicie
    Ostatnio edytowane przez gumis13 ; 23-01-2016 o 19:39
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Może coś więcej?Na zimnym,ciepłym,gazie,benzynie?Bo koledzy od benzyn z fusów nie wróżą.
    na ciepłym jak i na zimnym sie tak dzieje i ta nierówna praca jest bardziej odczuwalna na gazie
    dzieki za linki . tylko u mnie jest jeszcze tak ze silnik różnie odpala teraz raz od strzała a raz muszę trochę dłużnej pokręcić . i czy uszkodzona uszczelka pod głowica powodowała by takie objawy ???
    Łebcz
    Raczej nie.Chyba,że ubywa płynu lub olej idzie do płynu,ale to pewnie ci mechanicy by widzieli.A w zbiorniczku Ci nie bombluje kompresja?.A na takie odpalanie,to pewnie któryś czujnik siada.Położenia wału lub od rozrządu.Jeżeli wykluczasz objawy z tych linków,to może jeszcze być upalony któryś z zaworów.To wtedy sprawdź kompresje na cylindrach.
    ale jeżeli to czujnik położenia wału lub od rozrządu to raczej powinno jego uszkodzenie pokazać po podłączeniu komputera i dodam ze to utrudnione odpalanie zaczęło się od momentu gdy zaczeło tak poszarpywac tym silnikiem a jerzeli byłby uszkodzony którys z tych czujników co pisałes mogło by to powodowac ta nierówna prace silnika ???
    Ostatnio edytowane przez gumis13 ; 24-01-2016 o 11:42
    Bełchatów
    rozrząd kiedy robiony ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    jak juz ja kupiłem to gosc robił rozrzad przy 162 i miał na to rachunki tak ze ja nie wymieniałem go a teraz alfa ma 190 czyli tak półtora roku temu
    Ostatnio edytowane przez gumis13 ; 24-01-2016 o 14:28
    Łebcz
    Nie zawsze komp wykaże błąd czujnika.Przynajmniej tak było w moim przypadku,co prawda mam diesla.A może rozrząd się przestawił?Mało prawdopodobne ale możliwe.A z tego co wiem,to na alledrogowych go nie ustawisz,tylko ori blokady.też wiele tematów jest nt.Nagraj filmik jakiś i zapodaj linka,to posłuchamy.Napisz jeszcze jak to wygląda z obrotami,w jakim zakresie falują.
  1. [Giulietta] Szarpanie silnika powyżej 4 tys obrotów
    Utworzone przez Rafał78 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2020, 17:53
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. [159] Lekkie falowania obrotów
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:34
  4. Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 17:14
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-05-2008, 15:37
