Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: pomoc w zakupie 159 i szybko
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Czyli nowy soft w silniku robiony przez tunera też zostanie odnotowany i może być odczytany jako grzebanie przy liczniku.
    A na ile mocny jest wpis mówiący o przebiegu od montażu DPF?
  2. #32
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    nie, zadna 159 ani giulietta po chipie, z tego co pamietam nie miala nowej daty/ilosci programowan
    nie kojarzę 'od montazu dpf', nie pokreciles czegos?
  3. #33
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    w swojej tbi robilem update softu bo byly poprawku dla ecu i wlasnie data, wersja i number of programmings sie zmieniky. gdyby ktos kombinowal z przebiegiem zapisanym w ecu to nie wiem czy sie zmieniaja te wartosci.
    km w ecu sa pare % mniejsza wartoscia niz na liczniku, to tak ma byc
    te fotele wg mojego rozeznania to mniej wiecej od 2009 roku sie pojawily (chodzi o krotsza czesc pod udami i przeszycia na bokach)
    Zależy w którą stronę. Dodać możesz przebieg, za pomocą MES. Wtedy się nie zmienia, odejmować się nie da (z menu MES) - czyli trzeba wgrać soft który ma przebieg mniejszy, lub zmodyfikować ten parametr inaczej niż dopuszcza producent, jestem przekonany, że zostanie po tym ślad, albo w dacie, albo w liczbie flashowań (to drugie w szczególności).
  4. #34
    "Z głowy" piszę, ale wieczorem sprawdzę o co mi chodzi. Jest pod koniec parametrów silnika.
  5. #35
    "Odometer at last DPF replacement" - parametr który w zamyśle miał wskazywać ile km przejechano od zmiany filtra cząstek stałych (producent przewidział taką sytuację)
    Jeśli DPF nie został usunięty i nic nie było kombinowane, to wartość powinna być bliska wartości przebiegu.
    Trzeba patrzeć na ogół parametrów - wspomniane już data flashowania, ilość programowań, Odometer at last programming (przebieg przy ostatnim programowaniu), i wspomniany już Odometer at last DPF replacement
    Zrobiliśmy trochę OT, ale myślę że to co uda się ustalić powinniśmy zamieścić we wspólnym temacie o poradach przed zakupem, lub czymś takim.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-06-2016 o 13:01
  6. #36
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    O to to to. W obydwu moich Alfach ten parametr był o kilka km mniejszy niż licznik.Chciałem się dowiedzieć jakie to ma znaczenie.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 10-06-2016 o 12:48
  7. #37
    replacement
    Bardzo fajny temat, myślałem, że wiem sporo ale sobie wiedzę poszerzam
    Właśnie sczytałem z ECU takie wartości
    1 programowanie 01.2007 (2006 rok produkcja) przy przebiegu 2045, DPF replacement 136990, a przebieg na liczniku 139770
    Wszystko ładnie pięknie gdyby nie to, że moje wnętrze wygląda gorzej niż u kuzyna który ma 324 tys. Pod maską mam pewex, ale to wnętrze....
  8. #38
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Czesto alfy w bialym kolorze we wloszech jeżdżą jako taksówki :-)
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tutaj jest pewna nieścisłość w nazewnictwie. Ten parametr to wartość przebiegu w momencie ostatniego wypalania (regeneracji) filtra. W autach z wyciętym DPF wartość parametru po tej operacji się zatrzymuje, ponieważ procedura regeneracji filtra się już nie uruchamia. Przynajmniej tak było w kilku przypadkach, które spotkałem.
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    a co przebieg przy ostatniej wymianie DPF jest większy od przebiegu auta ?
  1. Pomoc w zakupie AR 159 1.9 150 KM
    Utworzone przez szczecin20 w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 21:27
  2. Pomoc w zakupie GT
    Utworzone przez reiben w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 14:03
  3. Pomoc w zakupie ;)
    Utworzone przez Adidadi w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 12:36
