Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 68
Temat: Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
  1. #31
    MiTo 1.4 T-Jet 155KM
    Cześć. Posprawdzałem wężyki od podciśnienia i faktycznie jeden z co wychodzi z turbo to wastegate był dziurawy i nadal jest, muszę zmienić ten wężyk, ale zauważyłem również, że cięgno od overboosta przesuwa się jak na moje bardzo ciężko(trudno je ruszyć jedną dłonią) chyba, że tak powinno być. I jeszcze jedno pytanko jak sprawdzić czy wastegate pracuje prawidłowo? Koledzy jutro zakupię wężyki i zobaczymy co się będzie działo. Dziękuję za pomoc.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Spokojnie jest tam sprężyna.
    Wymień wężyki najlepiej te 2. ( koszy śmieszne ok 5zł m/b)
    Skasuj błędy , restart ECU
    Ciesz się i śmigaj Mietkiem
  3. #33
    OK dzis wymieniam weze. Jestem w Holandii tutaj koszt weza 1m/b ok. 5euro
  4. #34
    Nie wiem czy wyjdzie taniej ale podjedz sobie do gazownika co zakłada instalacje LPG. Koledze po poszatkowaniu przez kuny wymienili te wężyki - są one trochę grubsze, zbrojone i dużo solidniejsze od oryginału.Koszty jakieś groszowe, przynajmniej w PL
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-06-2016 o 10:59
  5. #35
    A wiecie Panowie jaka jest srednica tych przewodow: 3mm,4mm czy jakas inna niestety nie mam miarki zadnej przy sobie? Ale od czego jest Forum
  6. #36
    Wymieniłem te 2 wężyki co idą z turbo do zaworu wastegate i niestety nie ma poprawy dalej turbo pompuje do 4-5 kresek. Może ten zawór jest popsuty- przeczytałem w innym temacie, że on przy pełnym bucie przestawia zawór w turbo na kierownicy (poprzez overboost) aby ta mogła pompować z pełną parą. Mam podobny jak w załączniku. Do tego zaworu idzie podciśnienie z turbo i z overboosta i z dolotu. Jak to się dokładnie nazywa? Mam zamiar to jutro kupić i mam nadzieję, że będzie już ok.
Nazwa:	alfa zawor.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
  7. #37
    Będzin
    A robiłeś kalibrację siłownika i usunięte błędy
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  8. #38
    Kalibracji silownika nie robilem, a bledy wyczyscilem-byl blad P0240 i zrobilem reset kompa. A to co na zdjeciu wyzej to jest "zawor cisnienia doladowania"? Czyli czeka mnie kalibracja silownika dzis plus dowiem sie ile to ustrojstwo male kosztuje.
  9. #39
    PL
    Cytat Napisał Siurek21 Zobacz post
    Może zanim wydasz te parę stów to przejedz się bez tego zaworu./Ale kawałek/Wężyki mogą sobie wisieć.
    Jak ciśnienie bądzie dobre to masz winnego ale jak nic się nie zmieni to szukaj dalej.
    W 1.4 nie ma turbin ze zmienną geometrią.
    Zawór ten odcina dopływ ciśnienia do tej gruszki przy turbinie.
    Tą gruszkę sprawdza się podając odpowiednie ciśnienie / przeważnie jest to 0.7 bara ale ile jest w twojej turbinie nie wiem/ i sztanga ma się wychylić w całym zakresie jej pracy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #40
    OK dzieki, zaraz po pracy odpinam weze i patrze czy jest poprawa.
  1. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  2. [159] błąd p203 brak ciśnienia na wtryskach
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 17:46
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
