Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 55
Temat: 159 2.4 JTDm 2009 dymi przy starcie, za wysoka emisja spalin
  1. #31
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Robaczany Zobacz post
    No nic, pozostaje mi jedynie udać się do Fiata, poprosić ich o potwierdzenie, że faktycznie filtr został usunięty i ile km temu i wracam do handlarza. Na szczęście mam roczną gwarancję, ale tak czy siak za takie coś w Niemczech ten Pan może mieć spore problemy, dlatego mam nadzieję, że się jakoś ugadamy
    I apropos, ponieważ jest to mój dziesiąty post to w końcu załączam filmik z odpalenia Alfy na którym widać dym
    Jak dla mnie to ten dym jest niebieskawy.
    Oddaj ją. Weź pieniądze, bo się okaże że kupiłeś skarbonkę.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    W fizyce generalnie jest tak, że gaz przemieszcza się z miejsca (zbiornika, przestrzeni etc) o wyższym ciśnieniu do miejsca o niższym ciśnieniu. Termodynamika
    Co dokładnie chcesz zdejmować i gdzie przykładać rękę? To chyba oczywiste że silnik zasysa powietrze, tak jak wolnossący też zasysa.
    To co możesz odczytać na komputerze to pomiar ciśnienia przez map-sensor umieszczony w kolektorze dolotowym.
    Tak jak dla dziecka: Wyobraź sobie że dmuchasz balon przekłuty igłą... jak odpowiednio szybko i mocno dmuchasz, to balon uda się napompować mimo, ze uchodzi z niego powietrze.
    Sam sobie podałeś przykład z przekłutym balonem i zrozumiałeś. Niskie obroty, małe ciśnienie, dziura ma znaczenie. Duże obroty , duże ciśnienie dziura nie ma znaczenia.
    Na wolnych obrotach silnik turbodoładowany działa tak jak wolnossący i stąd problemy z "lewym powietrzem". Gdybyś miał odpowiednie ciśnienie doładowania na wolnych obrotach nie byłoby postów " do 2000 nie jedzie".
    Swoją drogą taki zbiornik na sprężone powietrze wspomagający turbo na niskich obrotach nie byłby taki głupi.
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    A kompresja? Sprawdzałeś?
    Ten dym jest niebieski. Nie bierze ten silnik oleju? Przecież jak by wtryski lały, to byłby czarny dym, a nie jak u starej Syrenki 105 lekko niebieski.
  4. #34
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Chyba coś Ci się pomieszało.
    Nie zrozumiałeś najprostszej rzeczy w tym wszystkim.
    Bez wykonania pracy nad gazem nie przemieści się on z miejsca o niższym ciśnieniu do takiego o wyższym. Przy każdych obrotach nieszczelność ma znaczenie i już Ci napisałem dlaczego, z resztą nie tylko ja. Nie odróżniasz w tej sytuacji ciśnienia od ilości powietrza.
    Autorowi polecam przed zakupem, albo nawet przy obecnej Alfie poszukać na forum specjalistów wyciągających informacje o aucie po numerze VIN. Gdzieś był taki temat. Będzie na przykład wiadomo przy jakim przebiegu był ostatni serwis i kiedy to było - można oszacować przebieg auta, wiadomo też wtedy co było przy aucie robione. Przecież żadne ASO w aucie na gwarancji przy przebiegu 30 k km nie usunie filtra cząstek stałych. A nie sądzę by ktoś zamiast korzystać z gwarancji sam robił coś takiego i za to płacił.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-07-2016 o 22:07
  5. #35
    Nie masz racji. Nie miałeś nigdy nieszczelnego kolektora. Jeżeli ja czegoś nie zrozumiałem tzn że Ty nie powinieneś być nauczycielem.
  6. #36
    Ten dym i ksztuszenie po odpaleniu to typowy objaw agonii kolektora w 2.4.
    Brak dpf można potwierdzić jeszcze wskazaniem czujnika różnicy ciśnień w czasie jazdy.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 26-07-2016 o 07:42
  7. #37
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 2009
    Jadę dzisiaj po pracy do Fiata, żeby mieć oficjalny papier od producenta, że faktycznie nie ma filtra DPF od X kilometrów i wracam do Pana sprzedawcy. Oj będzie miał chłopaczyna problem...
  8. #38
    A sprzedawca to taki Niemiec czy "nowy Niemiec"?
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Tyle, że jemu silnik się nie krztusi.
  9. #39
    Sprzedawca to Pan "Rusek", ale zniemczony
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Czyli wracając do tematu, taki niebieskawy dym to efekt nieszczelności na kolektorze ssacym?
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Bialy dym z wydechu przy starcie 159 JTDM 16V 2006
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 06:58
  2. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
  3. WYSOKA EMISJA SPALIN silnik jtd
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 20:40
  4. Bardzo duża emisja spalin
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:09
  5. Dymi przy starcie
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 14:37
