Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Spryskiwacze reflektorwów
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Kiedyś obiło mi się o uszy, że ktoś próbował z trójnikiem chyba od Land Rovera... ale nie pamiętam z jakim skutkiem. (To było tak dawno, że nawet markę mogłem pomylić... :/ )
    Tak, trójnik od Land Rovera działa bezbłędnie - potwierdzone u mnie empirycznie.
    https://landstore.pl/trojnik-przewod...m-discovery-ii
    To jest nieco lepsze rozwiązanie niż tylko zaworek jednokierunkowy + zwykły przelotowy trójnik, bo wyrównuje dodatkowo przepływ w obu gałęziach. Dzięki temu strumień spryskiwaczy lewych i prawych jest taki sam, mimo że do prawego reflektora masz znacznie dłuższą drogę wężyka.
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    A jest on dokładnie 8 mm czy trzeba coś przerabiać ?
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
  3. #33
    Gliwice
    8mm - identycznie jak ori.
  4. #34
    Potwierdzam. U mnie też śmiga trójnik od LandRovera.
    Ważne, żeby trójnik miał w środku zaworek, bo inaczej nadmiar płynu będzie się wydostawał dyszami reflektorów (przynajmniej w Brerze tak jest jak nie ma zaworka
    Xenony są dość nisko więc przy pełnym zbiorniczku płynu spryskiwaczy, dyszami się przelewało
    U mnie jest dokładnie ten: https://landstore.pl/trojnik-przewod...m-discovery-ii
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    Można zrobić jeszcze lepiej. Zakupić dwa takie aluminiowe zaworki i zamontować po jednym pod prawym i lewym ksenonem jak najbliżej wylotu i wówczas mamy cały czas na całej długości wężyków odpowiednie ciśnienie. Kiedy ponownie będę miał ściągniętą osłonę myślę coś takiego zrobić przy okazji, chociaż teraz też nie mogę narzekać siura równo za pierwszym pociągnięciem z tym tylko, że wydaje mi się jakby za drugim pociągnięciem manetki sprysk jest silniejszy. Ale być może to tylko tak wygląda.
  6. #36
    Okolice Krakowa
    Ja zamontuje 2 aluminiowe zaworki i aluminiowy trójnik w miejscu starego. Jakoś większe przekonanie mam do aluminium. A nawet gdy cos się pie... to wymieni się tylko jeden.
  7. #37
    Cytat Napisał MyPPx Zobacz post
    Dokładnie, o tym samym pomyślałem zakładając u siebie.
  8. #38
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Domyślnie Kostka spryskiwacza?
    Witam, mam pytanie (dział chyba dobry ), mianowicie może ktoś mi powiedzieć jak nazywa się ten element? Oparłem się o samochód i niestety ta "kostka" spryskiwacza tego nie przetrwała (na szczęście spryskiwacze całe, tylko 1 do wymiany ) a chciałbym zamówić i z tym zrobić porządek, zamówiłem spryskiwacz ale chyba w komplecie z tym nie sprzedają Dzięki z góry
Nazwa:	KOSTKA SPRYSKIWACZA.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    To jest uchwyt spryskiwacza. Jeśli się tylko odkleił to zamocuj go na klej do szyb. Jak tak zrobiłem. I jest OK.
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Ten uchwyt jest integralną częścią zderzaka więc praktycznie nie do kupienia oddzielnie, chyba że wraz z kawałkami zderzaka z rozbitka. Jak się odkleił to tak jak kolega kowal78 pisze - przykleić.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  1. [159] Spryskiwacze
    Utworzone przez volgin87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-10-2018, 15:28
  2. [159] Spryskiwacze
    Utworzone przez grzes9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 12:19
  3. Spryskiwacze
    Utworzone przez nadzienie w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 09:50
  4. [146] spryskiwacze
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 16:26
  5. Spryskiwacze
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 18:06
