Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Spryskiwacze
    159sw 1.9 8v
    Domyślnie Spryskiwacze
    Witam!
    Mam taki problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.
    Strumień leci pod bardzo niskim ciśnieniem, ze czasami ledwo co na szybę leci, a dzisiaj było tak że psikał tylko spryskiwacz od strony kierowcy- ledwo ledwo, a drugi ani kropelki...
    Gdzie szukać przyczyny?
    Co na to zaradzić?
    Żegocina
    Może masz dysze zatkane, albo gdzieś przewód jest nieszczelny, np. na łączeniach, bądź po prostu jest zagięty... Ja jednak stawiałbym na zatkane dysze. Trzeba by cały układ przeczyścić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159sw 1.9 8v
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    A jak się zabrać za czyszczenie tych dysz?
    Dużo z tym roboty?
    Żegocina
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Dużo z tym roboty?
    Heh. Nigdy tego nie czyściłem, nawet nie wiem czy są rozbieralne. Można próbować na różne sposoby, można np. przedmuchać wysokim ciśnieniem cały układ, ale w odwrotną stronę, czyli w stronę zbiorniczka, ale po wypięciu przewodów od pompki. Sprawdź najpierw szczelność, bo to zajmie Ci najmniej czasu, a dopiero potem sprawdzaj bardziej czasochłonne możliwości.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159sw 1.9 8v
    Ok, dzięki wielkie.
    Jutro będę z tym działał i zobaczymy co z tego wyjdzie
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Układ ma na pewno zaworki zwrotne, żeny płyn się nie cofał do zbiorniczka, więc raczej nie da rady tak łatwo po całości przedmuchac.. Ja bym zaczął od dysz.. wypiąć, przedmuchac i jesli nic nie da, sprawdzac po kolei kolejne elementy układu..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Dużo z tym roboty?
    trzeba ostrożnie wyjąć spryskiwacze z podszybia (ostrożnie podważyć małym płaskim śrubokrętem)
    następnie zdjąć wężyk z końcówki i przedmuchać dysze wysokim ciśnieniem.dobrze jest też dla pewności użyć do tego igły lub szpilki bo nieraz coś się może zakleszczyć w środku.
    przed podpięciem spryskiwaczy do wężyków wskazane jest włączenie na chwilę spryskiwania aby usunąć wraz z płynem zanieczyszczenia z przewodów.
    moja druga ulubienica...
    JFC
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Jest dokładnie tak jak pisze kolega, najlepiej do tych elementów się dostaniesz po zdjęciu plastikowego podszybia. Wtedy spryskiwacze wyjmiesz w palcach, od razu zobaczysz co z przewodami i zaworkiem zwrotnym. Zabierasz się do tego tak jak do wymiany filtra kabinowego (nie wiem jaki masz rocznik alfy, ale pewnie przed FL), ale ściągasz obydwie połowy podszybia, oczywiście na wstępie trzeba zdjąć wycieraczki. Podszybie ściągaj z "czuciem", żeby nie "spitolić" spinek.
    brutoos
    Jarek opisz koniecznie jak Ci poszło bo mam ten sam problem i też się będę musiał za to zabrać.
    Gorlice
    W moich poprzednich AR przyczyną takich objawów były przytkane zaworki zwrotne. Membrany znajdujące się w nich źle pracowały i przytykały też przepływ płynu w kierunku spryskiwaczy. Pomogła wymiana zaworków na nowe (takie, jak do większości fiatów, lub oryginał w ASO o numerze części 46418009 za około 10 zł). Pozdrawiam.
  1. [159] Spryskiwacze
    Utworzone przez volgin87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-10-2018, 15:28
  2. Spryskiwacze
    Utworzone przez nadzienie w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 09:50
  3. Spryskiwacze
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:13
  4. [156] spryskiwacze
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 18:59
