Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: dziwne fazy po wymianie aku
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Domyślnie dziwne fazy po wymianie aku
    witam, padł mi akumulator stary akumulator 72AH 690 A rozruchu, zakupilem akumulator westa 60AH 600 A , wczesniej auto paliło za 1wszym razem po wymianie za 2-3 albo 4 razem nastepnego dnia zmienilem sonde lambda na nowa uniwersalna m&m 4 pinowa, i auto nagle zaczelo strzelać z wydechu i zalewać benzyną przy odpalaniu autka, do tego doszła kontrolka check engine, ( z tego powodu m.in. wymienilem sonde) , po odpięciu sondy autko pali jak ta lala od razu . znajomy elektryk powiedział ze gdzieś ucieka napięcie (grzałka sondy ma pobór prądu) , , źle podpięta masa silnika lub jej brak, albo zamienione plus z minusem,zaśniedziała kostka itp pomóżcieeeee, ktoś powie co to może najszybciej być bo masakraa caly silnik mierzyć multimetrem
    Ostatnio edytowane przez tomekono ; 16-10-2009 o 14:17
    Cytat Napisał tomekono Zobacz post
    witam, padł mi akumulator stary akumulator 72AH 690 A rozruchu, jako ze klime mam wymontowana wiec i tak nie dziala, zakupilem akumulator westa 60AH 600 A , ...:
    A co ma klimatyzacja do prądu rozruchowego akumulatora???? miałes 690A a założyłeś 600A i myslisz że wydoli???? - to głównie zależy od mocy rozrusznika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    emac156
    bez przesady, jak kupiłem to miałem wsadzony aku 36Ah/ 360A i też paliła od dotknięcia (jeździłem od lutego do września) wprawdzie teraz wymieniłem aku na 72Ah 720A ale tylko dla tego żeby nie było przykrej niespodzianki w zimie.
    zwróć uwagę na rozrusznik(zmierz pobór prądu podczas rozruchu, udaj się z tym do fachowca bo to może być i 200A żaden domowy miernik nie da rady) może dziać się z nim coś niedobrego, niewykluczony początek końca rozrusznika
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez emac156 ; 01-10-2009 o 10:55
    Białystok
    autko pali za 1wszym strzalem , ale dalej sie pali check engine i autko wogle mocy nie ma, dodam ze wymienilem wszystko co sie da w silniku, nowa uszczelka głowicy, czujnik polozenia wałka rozrzadu, itp itd, masa tego, a kontrolka dalej sie hajcuje od momentu jak tylko temp autka przekroczy 45-50 stopni, mam w belli sekwencje ale dzis rano bylem na regulacji, i wszystkie parametry na gazie prawidłowe, prąd ciagnie jedynie z aku
    Ostatnio edytowane przez tomekono ; 16-10-2009 o 14:22
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Dalej masz założoną tą sondę uniwersalną? Komp na zimnym silniku nie czyta sondy, może ona to problem i po rozgrzaniu wywala błąd. Tylko oryginał boscha.
    Podpinałeś pod komputer? Jakie błędy?
    Białystok
    założona jest ale odłączona, bo jezdzic sie nie dało, nonstop musialem gazować przy ruszaniu , żeby nie strzeliło i silnik nie zgasł , na benzynce cicho strzelało, na gazie to masakra
  1. [159] Dziwne zachowanie auta po wymianie klocków hamulcowych.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:15
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:24
  3. [159] Dziwne odglosy po wymianie sprzegla
    Utworzone przez marti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 12:20
  4. Dziwne dźwięki po wymianie sprzęgła.
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:01
  5. [155] Dziwne zachowanie po wymianie tulei wahacza.
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 12:11
