Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Sprzeglo i problemy
  1. #31
    Gadalem teraz z Grzesiem mechanikiem i pytalem dokladnie co.sie dzieje i powiedzial ze pedal w podlodze jest dlatego ze lozysko wyskakuje z docisku, i teraz zeby je wbic z powrotem bez demontazu trzeba To zrobic na lapie czyli odsunac breszka w strone nadkola wtedy zaskoczy i znow przez troche dziala
  2. #32
    Strzelin
    Jak już wspomniano to po prawidłowym montażu nic samo nie wyskakuje
  3. #33
    B-B
    156 JTDm-jet
    Przerabiałem podobny temat w swoim aucie. Wymiana kpl sprzęgło/docisk/łożysko VALEO i po kilku km pedał wpadł w podłogę. Chwilę wcześniej również zacząłem odczuwać drgania na pedale. Auto na holu trafiło z powrotem do mechanika. Historia powtórzyła się jeszcze raz po ok 200km, ale nauczony doświadczeniem od razu jak poczułem wibrację podjechałem pod warsztat. Skończyło się na zrzuceniu skrzyni i wymianie łożyska na nowe. Od 3500km spokój.
  4. #34
    Strzelin
    Ale tu są przerobione dwa zestawy valeo. Sugerujesz że oba mają felerne łożysko? Oczywiście nie wykluczone ale mało prawdopodobne.
  5. #35
    2 valeo Plus moje stare lozysko.ktore jest w swietnym stanie, dzieje sie to samo ja nawet wyslalem moje stare sprzeglo na regen dalej to samo
    Ale wymieniales lozysko sprzegla czy skrzyni ?
  6. #36
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dlatego sam ruszam cztery litery i jadę do Kuby na wymianę skrzyni, kompletu sprzęgła i wysprzęglika.
    Jak pytam na miejscu o osprzęt do sprzęgieł SAC, ludzie się śmieją.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kaacu,ale to nie jest skomplikowana robota.U Ciebie troszkę inaczej,bo masz wysprzęglik na łożysku.Tutaj jest samo łożysko.U kolegi,to raczej coś ze złym montażem skrzyni jest.Jeżeli wyrywa mu łożysko z docisku,to coś bokiem musi to ciągnąć,że wyskoczy.Zdejmowałem łożysko z docisku kilka razy i nie jest to łatwe (dla wprawnego moment)Ale samo łożysko,bez pomocy narzedzi nie wyjmiesz,nawet waląc młotem.Albo źle montuje ten fachowiec łożysko,albo jest nacisk z jednej strony na nie.Też kilka razy robiłem u siebie i u kolegi,wymianę sprzęgła,wymiany uszczelnienia wału i za każdym razem musiałem zdjąć łożysko z docisku do montażu i nic nie wyskakuje.
  8. #38
    Wiem wlasnie ze starego sprzegla lozysko wyjmowalismy naprezajac je tylko tak dalo sie wyciagnac poniewaz ten pierscien trzyma wiec dla mnie to.tez jest nielogiczne dzwonilemnjuz do Kuby mam przekrecic po poludniu sie z nim zgadam
  9. #39
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał Radeonpl Zobacz post
    Bylem przy 2 montazu było wkladane normalnie bez uzycia sily tzn po prostu zalozone, i mowie tu o drugim komplecie, a czy jest mozliwe ze np wysprzeglik badz pompa nie dobija do konca ?
    A czy moze byc to.problem ze skrzynia ? Nie wiem luzne lozysko czy cos takiego bo.ja juz naprawde szukam wszystkiego
    Myślę że po prostu zostały uszkodzone pierścienie na docisku. Dlatego wypada łożysko.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  10. #40
    Łebcz
    Dzisiaj robiłem kolegi Alfę 2,4 140km rok 2002.Do wymiany uszczelniacz wału tył.Krwawił zdrowo.Więc zwalam skrzynię i zong.Tarcza odwrotnie założona.Kolega ma na niej przejechane 12kkm i taka ją kupił.Od poprzedniego właściciela dowiedział się,że dwumas zmieniono 4 lata temu.Żadnych objawów,sprzęgło pracowało bardzo dobrze.Jedyny znak,jest taki,że śruby mocujące dwumas są zeszlifowane do tego stopnia,że wszystkie napisy zdarło. (około 1mm).Co pozostawiło ślad na tarczy,bo to ona dotykała do śrub..Oberwało tylko łożysko,bo ślad na ślizgu był taki,że nie mogłem zwalić skrzyni.Dopiero,gdy łapę sprzęgła rurką naciągnąłem,wtedy przez rant przeskoczyła.
    Pamiętając poprzednie tematy odnośnie odwrotnie założonego sprzęgła i przejechaniu 100km i i jego braku,taka ciekawostka przyrodnicza mi się trafiła.
    I jak to wytłumaczyć?
  1. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  2. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  3. sprzeglo
    Utworzone przez zobar26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:42
  4. [155] SPRZEGLO
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:32
