Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: [2.4JTDm] Ciężko kręci, gdy jest gorący.
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    jak w ogóle sprawdzić czy alternator może mieć wpływ na odpalanie gorącego silnika ?
    Kaacu-altek stawia opór wtedy,kiedy dostaje wzbudzenie,jeżeli kręci się swobodnie,to nie może być problemem.U mnie był problem z 1 wtryskiem.Nie dochodziłem co z nim było,ale po próbie przelewowej wyszło coś nie tak.Na powrocie w 1 min..dawał 100ml.a inne 10ml.Po wymianie silnik uruchamia się bez problemu.Też odpalał ciężko po rozgrzaniu.
  2. #32
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Motogold, wtryskiwacze nie mają nic wspólnego. On odpali, ale ciężko kręci. Tak jakby nie miał za dużo siły okrecic silnikiem.
    Więc szukam dalej zrzuce pasek na gorącym silniku i zobaczę czy będzie jakaś różnica.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #33
    Łebcz
    A rozrusznik sprawdzałeś?Może jest suchy i przy gorący się zapieka?jeżeli okablowanie i aku wykluczyłeś.
  4. #34
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    No właśnie na to stawiam od początku, ale zanim się do niego dobiore chce posprawdzac wszystko po drodze. Kable i aku sprawdziłem, to nie to.
  5. #35
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Rozrusznik na stole, szczotki podjechane, komutator fioletowy.
    Zobaczymy co będzie jak to wymienię plus tulejki .
  6. #36
    Łebcz
    To jaki masz przebieg? Moja ma ponad 400 i z rozrusznikiem nic się nie dzieje a raczej nikt tam nie dłubał.
  7. #37
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Co to ma do rzeczy?
    Jak w przeszłości np zabrakło komuś paliwa czy coś mógł kręcić do skutku. I już efekt malowany.
    Przebieg mam raptem 300tys.
    Ale te twoje 400... Ojciec miał 680kkm i rozrusznik robił chyba jak miał coś ok. 600.
    A tu rozrusznik git tylko jak gorący ciężko kręcił.
    Ponadto gość się pytał czy czasem ropa na niego nie poleciała.. A jak miałem głowice zdjęta to właśnie z pompy trochę mi tam poleciało...
  8. #38
    Łebcz
    Co to ma do rzeczy?
    Ogólnie przebieg ma do wszystkich podzespołów wiele do rzeczy...sądziłem,że masz mniejszy przebieg i trochę się zdziwiłem,że rozruch pada.
  9. #39
    A to ciekawe , jak odpala auto i jedzie tysiąc km i dopiero gasi to raczej stan rozrusznika będzie inny niż ten co jeździ 1000 km po mieście uruchamiając auto 20 razy dziennie. Tak czy nie?
    Rozrusznik jak każda rzecz ma swój ograniczony żywot i w zależności od sposobu użytkowania auta jego zużycie wyjdzie prędzej czy później.
  10. #40
    Łebcz
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    A co w tym ciekawego? Ile osób używa samochód 1000km i dopiero gasi???Nie sądziłem,że wszyscy jeżdżą po 1000 i gaszą.Bez przesady.Właśnie więcej jest tych,co 20 razy uruchamiają.A przebieg i wiek ,ma znaczenie.Chociażby warunki atmosferyczne mają wpływ,pył i błoto z drogi,olej czy ropa z silnika,która kapnie etc.
  1. 147 115KM JTD Ciężko odpala / długo kręci
    Utworzone przez sniadypl w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 20:33
  2. Gorący silnik - dłużej kręci 2.4jtd 150km cf3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:35
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  4. Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 11:51
  5. Ciężko się kręci kierownicą
    Utworzone przez barttorun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 23:49
