Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: [2.4JTDm] Ciężko kręci, gdy jest gorący.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie [2.4JTDm] Ciężko kręci, gdy jest gorący.
    Cześć.
    Mam mam problem, albo i duży.
    Nadszedł czas ciepłych dni, temperatura zewnętrzna przekracza 18st w cieniu, a moja Alfa zaczęła fiksować..
    Mianowicie - ciężej i dłużej kręci jak silnik jest gorący, natomiast, gdy silnik jest chłodny - załóżmy, że jest po nocy - odpala dosłownie "na strzała"
    innych objawów nie ma, moc jest w normie - auto jeździ jak jeździło.
    Myślałem, że może jest to wina rozrusznika, i na gorącym silniku ma większy pobór mocy ?
    P.S Akumulator trzyma 12.63V, więc akumulator wykluczam.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Czujnik położenia wału domyślam się że wykluczyłeś.
    Może z rozrusznikiem coś nie tak. Ile wynosi napięcie na zaciskach aku podczas kręcenia?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Gdyby był czujnik, to kręciłby jak głupi, ale by nie odpalał.
    A tutaj typowo słychać, że ciężko kręci.
    W piatek śmigałem 40km trasy z klimą włączoną, troszkę "goniłem" auto, pod paczkomatem jak zgasiłem i chciałem ponownie uruchomić to masakra tak ciężko kręcił... Jak zapali, żadnych problemów nie ma .
    Za każdym razem odpali, ale ma ciężko. Na zimnym dosłownie tak szybko zakręci i odpali.
    Demontuj rozrusznik. Regeneracja jest prosta.
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Miałem to samo.... Im cieplej tym gorzej... zregenerowałem rozrusznik i nic... kupiłem drugi używkę.... i też nic. Przyczyna okazała się tak błaha i oczywista, że byłem na siebie wściekły. Na 90% kabel masowy silnika Ci się kończy. Dla sprawdzenia dołóż silnikowi jakąś dodatkową masę (Świetnie nadają się do tego kable rozruchowe) i wtedy odpal
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Idzie kupić nową masę silnika? Chcę zachować estetykę oryginału.
    Strzelin
    Oczywiście możesz szukać oryginału ale to nic innego jak zwykła plecionka miedziana. Wszędzie to można kupić. Ja tez bym najpierw "zapodał" dobrą masą na próbę a dopiero potem targał rozrusznik. Jak problem jest notoryczny to podłącz dodatkowa masę jakimś porządnym kablem (np wspomnianym rozruchowym) i od razu będzie jasne czy to kwestia masy. Może być tak ze to jednak rozrusznik szwankuje jak dostanie temperatury (rozszerzalność).
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Ja bym jeszcze oczyścił przewody prądowe idące do rozrusznika...w tym też może być przyczyna. Np w thesisie tak miałem i czyszczenie, spsikanie kontaktem i porządne dokręcenie wystarczyło. Ale masa silnika to też jakiś trop...właśnie na próbę można kablami rozruchowymi połączyć silnik z karoserią i zobaczysz czy cokolwiek to pomorze ...oby
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Ja z takim problemem jeździłem z 2 lata, nic nie pomogło
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Hej, z serii Być może ... ale popartej własnym doświadczeniem.
    Gdy zrobiło się cieplej pewnie zacząłeś jeździć na klimatyzacji >> to uruchamia dwa wiatraki do chłodzenia chłodnic >> to z kolei spożywa akumulator lub powoduje jego niedoładowanie (zwykle to pierwsze). >> nadczerpnięty akumulator powoduje twój objaw.
    Akumulator po nocy jest odstany i samoregeneruje się przynajmniej w stopniu który pozwala ci na odpalenie od strzała.
    Pojeździj jeden dzień bez klimy i zobacz czy jesteś skłonny zaakceptować na dłużej plamy pod pachami )... ale przede wszystkim zobacz czy kręci lepiej
    Możesz nagrać sobie telefonem wyświetlacz voltomierza (ustawiasz w bagażniku telefon naprzeciw voltomierza i idziesz "rozruchać" a zabawki bawią się same). Nagraj w dwóch przypadkach:
    1. - podczas kręcenia po nocy - wartość prądu akumulatora nie powinna spaść poniżej 10.5 V.
    2. - po jeździe z klimą (jak zwykle) czy wartość jest taka sama.
    Charakterystyczne jest np. to że gdy włączają się oba wiatraki to w tym momencie można zaobserwować takie przygaśnięcie oświetlenia na desce rozdzielczej lub w kabinie - no to znak, że wiatraki pobierają więcej prądu niż daje alternator czyli biorą go z aku. (w dzień tego mignięcia nie widać bo światło rozprasza oświetlenie deski rozdz.)
    Po 1-2 godzinnej trasie czasem potrafi to wydoić całą baterię.
    Oczywiście nie mówię ze tak jest u ciebie, bo to zawsze wróżenie z fusów, mówię co było u mnie (miałem nowy aku).
    Polecam sprawdzenie poboru prądu przez oba wiatraki (na włączonej klimie zawsze chodzą oba) i bilans prądu z alternatora
    Być może to to.
    Na koniec , sory, że tak tłumaczę lakonicznie, wiem że jesteś stary wyjadak na forum. Być może jednak post posłuży też potomnym którzy odziedziczą po nas alfy .
    Ostatnio edytowane przez metropolitan ; 17-05-2017 o 09:55
  1. 147 115KM JTD Ciężko odpala / długo kręci
    Utworzone przez sniadypl w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 20:33
  2. Gorący silnik - dłużej kręci 2.4jtd 150km cf3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:35
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  4. Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 11:51
  5. Ciężko się kręci kierownicą
    Utworzone przez barttorun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 23:49
