Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Wymiana lamp - z xenonów na halogeny
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Marek nie mam już u siebie żadnej lampy h7 żeby to sprawdzić ale pamiętam że silnik od ksenonów wchodził bez problemów w mocowanie w soczewce od h7. Czemu mówisz że się nie da? Zapomniałem o czymś?
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  2. #32
    Strzelin
    Sprawdzę wieczorem jeszcze raz bo teraz zwątpiłem ale pamiętam że nie da się włożyć. Jest inne gniazdo, inne wycięcia.
  3. #33
    jersey
    Ja wczoraj posiedziałem trochę na eLearnie (dzięki danus za chomikowanie ). Będę musiał to sobie wydrukować, bo z ekranu się kiepsko schematy czyta, ale wydaje mi się, że pociągnięcie sterowania lampami nie będzie trudne, to w sumie samodzielna wiązka (4 przewody, hur dur wiązka jak uj). Bardziej jestem ciekaw jak na zlikwidowanie ksenonów i układu poziomowania zareaguje reszta systemu.
  4. #34
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Ja robilem w druga strone, mialem kompletna instalacje z dawcy i polozylem dodatkowa wiazke. Jesli chodzi o same lampy to potrzebujesz ino wtyczek do zwyklych lamp i mozesz montowac.
    Po dolozeniu samopoziomowania odpiolem tylko wtyczke od recznej regulacji, nic sie nie gryzie, dziala jak nalezy, stara wiazka jest nieodcieta.
    Instalacja od spryskow jest chyba w kazdej wersji tyle ze przy H7 nie ma tego przekaznika pod kierownica a dodatkowa wtyczka wisi obok zbiornika na plyn spryskiwacza.
    Doadatkowo potrzebujesz przalacznika swiatel z reczna regulacja i wytczka, w/g mnie taka zamiana to duzo latwiejsza robota niz zalozyc samopoziomowanie.
    Aha, jeszcze jedno, te plastikowe pokrywy pod maska maja inne otwory do dojscia imbusem czy srubokretem do śrub regulacyjnych swiatel , jest roznica przy H7 i Xenonie ale to szczegóły
    Ostatnio edytowane przez Kowalm ; 04-10-2017 o 16:25
  5. #35
    Strzelin
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    To sprawdziłem. Nie da się zamienić silników pomiędzy H7 a ksenon. Mają inne wycięcia mocujące
  6. #36
    Częstochowa
    Marek i wszystko się zgadza. Silniki od ksenonów mają mocowanie na trzy ząbki a h7 na cztery. Ale w silnikach od ksenonów pręty sterujące są o ok 15mm dłuższe i to można wykorzystać na adapter. Coś jak na zdjęciu. Mocowanie pręta sterującego w soczewce jest takie samo ( przynajmniej średnica i wygląd kulki na to wskazuje). Kumpel ma mi dostarczyć lampę h7 i aż z ciekawości sprawdzę jak to wyjdzie.
Nazwa:	adapter ksenon.jpg
Rozmiar:	164.1 KB
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  7. #37
    Strzelin
    No tak. Ale adaptera nie ma nie każdy sobie go wyfrezuje albo wydrukuje jak Ty
  8. #38
    Częstochowa
    Jak tylko kolega jersey będzie zainteresowany to chętnie się tym tematem zainteresuje. Potrzebuje tylko lampę h7 żeby zdjąć wymiary. A to ma się stać na dniach no chyba że zainteresowany dostarczy ją wcześniej.
    ps: Marek a tak swoją droga to od kiedy działam w branży druku 3d już kilka razy złapałem się na tym że pewne rozwiązania problemów przy pomocy druku są dla mnie tak oczywiste jakby technologia była dostępna od zawsze i dla każdego. I dziwie się że ktoś nie wpadł na to że pewne rozwiązania można po prostu wydrukować
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  1. wymiana żarówek - halogeny - AR 147 2005 r. FL
    Utworzone przez vincaa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 19:15
  2. Wymiana xenonów oraz ich zakup Alfa 166 2.4 JTD 2002 r.
    Utworzone przez Niziu23 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 08:39
  3. [145] Wymiana lamp.
    Utworzone przez Wiciu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 11:52
  4. Wymiana lamp przednich
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:03
  5. Wymiana lamp
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 14:46
