Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 55
Temat: TPMS problem po zmianie kół
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, że ADF nie potrafił rozwiązać problemu?
    Powiedzieli ze jeden z czujników jest podejrzany, zaproponowali bym przywiózł oryginalne koła. Z uwagi ze zimówki i czujniki to osobny zakup i nie podlega gwarancji stwierdziłem ze sam uporam się z problemem.
    Cytat Napisał andreas156 Zobacz post
    U mnie problem ciągle nie rozwiązany - czy wspomaniane parametry (błąd komunikacji oraz nieprawidłową temp.) można odczytać Multiecuscan'em? Czy coś innego jest wymagane?
    Ewentualnie - czy miałbyś kilka minut w tym tyg. na diagnozę?
    Jeżeli muliscan obsługuje centralkę tpms to skasuj błąd ( jaki błąd?) i sprawdz jakie parametry widzi.
    Możesz przyjechać ale dopiero po 4 styczni 2018 tak na szybko w tygodniu mogę odczytać parametry czujników i porównamy z tym co masz w muliscanie.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 18-12-2017 o 23:42
  2. #32
    Giulia 2.2
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Dzięki. W święta będę miał dostęp do interfejsu - zobaczę co można wyczytać. Jeśli nic nie znajdę to z chęcią wpadnę w styczniu na konsultacje. Czy dobrze widzę na zdjęciach (stary stadion w tle): gdzieś na Oporowie ?
  3. #33
    Tak dla potomnych. Czujniki TPMS firmy Cub aktywuję się nadając numer czujnika oryginalnego koła (czujnika)
  4. #34
    Alfa Romeo ;)
    Czy dobrze rozumiem, że:
    - przy drugim komplecie kół czujnikom zamiennym należy nadać numer zczytany z czujników oryginalnych
    - nie jest wtedy potrzebna żadna ingerencja w aucie tzn samochód nadal widzi czujniki jak te oryginalne
  5. #35
    Tak, oryginalne numery.
  6. #36
    Kąty Wrocławskie.
    Wczoraj po odpaleniu auta, wyświetliło mi komunikat o zbyt niskim ciś. pow. w tylnym prawym kole w/g komp.1,8 bar, pozostałe koła- 2,4 bar. Faktycznie w kole było 2.1 bar. Dopompowałem koło do ciś. do 2,4, przejechałem z 30km i komunikat dalej świeci tyle, że zamiast pokazywać ciś. 2,4 jak jest fakt. pokazuje 2,1 bar. Czy te czujniki jakoś się resetuje, bo w instr. tego nie znalazłem.
  7. #37
    Lublin
    Według mnie się nie resetuje tak mi się wydaje jak się mylę niech mnie ktoś w razie czego poprawi. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić jakie jest rzeczywiście ciśnienie, jak pompowaleś do 2,4 a jest 2,1 może masz gdzieś gwóźdź w oponie. Ja tak miałem komunikat, dopompowalem to sam zgasł, ale system dobrze zadziałał bo okazało się że był właśnie w kole gwóźdź.
  8. #38
    Kąty Wrocławskie.
    2,4 jest w tym kole faktycznie po dopompowaniu ( mam sprawdzony, dobry ciśnieniomierz) 2,1 pokazuje na wyświetlaczu. Jak skasować komunikat o niskim cisnieniu?. Spróbuję napompować 2,6 - 2,7 może go oszukam i pózniej upuszczę na 2,4.
  9. #39
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Możesz mieć ale ten w systemie Alfy nie jest chyba zbyt dokładny. W serwisie mamy też kilka certyfikowanych, wszystkie pokazują jednakowo, a jak wg nich sprawdzę Alfę to system pokazuje mi za dużo.
  10. #40
    Giulia Veloce Q4
    U mnie po zmianie felg i przełożeniu czujników w kołach mam odpowiednio 2.2 przód 2.4 tył , a czujniki upierają się na 2.5/2.6. Myślałem, że się to ustabilizuje, no ale już zrobionych z 200km i nic
  1. [159] Dołożenie oryginalnego TPMS do auta
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 17:41
  2. [159] Problem po zmianie oleju ...
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 19:45
  3. 156 JTD - problem po zmianie sprzęgła
    Utworzone przez Adamantino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 16:16
  4. Problem z Abs-em, po zmianie zwrotnicy
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 09:20
  5. hamulce- po zmianie klocków problem...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 07:45
