Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 100
Temat: 1.4 Multiair 170 - dziwne poszarpywanie
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Z VAG'a nie pasuje... niestety. Bo byłoby taniej. Ale i tak nie jest źle bo z wysyłką 260 PLN za ori https://shop.boxmoto.pl/?400,pl_http...212397slang-pl
    Fiat chce 426 PLN, A intercars 420.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    No i jestem 260PLN w plecy - to nie jest przyczyną
  3. #33
    Alfa Romeo Giulietta Ma170
    Czy w trakcie poszarpywania chodzi Ci na 3 gary ?
  4. #34
    Cytat Napisał TomKr Zobacz post
    Nie wygląda na to
  5. #35
    Ja miałem poszarpywanie na zimnym po odpaleniu i chodził na 3 gary a po kilkuset metrach wszystko wracało do normy. Żadnego check i innych błędów. Później poszarpywal mi w trasie tracił moc gaz w podłogę a on nic. ASO nie widziało żadnych błędów, w końcu zgodzili się na wymianę MA na gwarancji miesiąc temu i jak ręka odjął od tamtego czasu. Mam nadzieje ze Twoj problem to jakaś upierdliwa pierdoła.
  6. #36
    Ja już przeżyłem problemy z multiair i wyglądało to zupełnie inaczej. Moje auto na zimnym chodzi ok. Zawsze problemy (jeżeli występują) mam na ciepłym silniku w trakcie jazdy. Jak staniesz, to na biegu jałowym chodzi równo. Dopiero jak ruszam to auto ma zadyszkę.
  7. #37
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premi Alfa Romeo Junior Specialeum
    Cytat Napisał hadeu Zobacz post
    Dokładnie takie same objawy.Poszarpywanie podczas przyspieszania na ciepłym silniku wystarczy popatrzeć na wyświetlacz doładowania turbiny jak faluje ciśnienie.Wrażenie ja by schodziło za szybko powietrze z turbiny znikały objawy momentalnie przy redukcji na niższy bieg i gaz w podłogę.Żadnego błędu na kompie nic praca silnika równa tylko podczas przyśpieszania pojawiały się objawy.Przewody od turbo całe padło na zawór męczyłem go czyściłem Wd-40 przedmuchałem,był cały w środku od oparów oleju chyba zabrudzony. Od tamtej pory nic już takiego nie wystąpiło więc uważam że to była ta przyczyna.
  8. #38
    Zawór założyłem nowy i nic się poprawiło. Nowego już nie oddam do sklepu, więc mam jeden zapasowy
    Wczoraj wyczyściłem czujnik doładowania, był brudny. Dziś jeździłem i było ok. Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Za wcześnie by się cieszyć.
  9. #39
    pomorskie
    Ja robiłem chyba z trzy podejścia zanim pomogło.Dopiero jak czyściłem wd-40 wstrzyknąłem do środka i zostawiłem na dłuższy czas , przedmuchałem wtedy pomogło. Tak grze miej nadzieję że to pomorze.
  10. #40
    U mnie to na 99%, to nie to. Zawór nowy, wężyki całe, zero błędów. A auto się co jakiś czas zacina.
  1. [MiTo] Czyżby problem z MultiAir po wymianie oleju? (1.4 Multiair 105 KM)
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 08:56
  2. Poszarpywanie na LPG LPGTECH
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 01:10
  3. [Giulietta] Giulietta 1.4 Multiair TCT praca skrzyni i dziwne ogłosy.Opinia o TCT
    Utworzone przez wmatys w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 20:52
  4. [159] dziwne syczenie przy zmianie biegow i poszarpywanie silnikiem
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:27
  5. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
