może w menu ustawień radia lub w lewej manetce przy kierownicy?
Dla zwykłego radia wchodzisz w MENU, znajdujesz opcję RADIO OFF. Wariant 00 MIN to razem z zapłonem, 20 MIN to niezależny od zapłonu, ale bez kluczyka samo się wyłącza po 20 minutach. Oczywiście można załączyć z powrotem.
Jeżeli mamy ustawiony tryb niezależny, ale radio wyłączy się samo po 20 minutach od zgaszenia, to przy kolejnym uruchomieniu auta samo się włączy. Generalnie odsyłam do instrukcji.
ja mam radio z Blue&Me.
Jak nie ma pendrive z muzyką wsadzonego w gniazdo, to zapamiętuje ustawienie przy gaszeniu (lub 20min)
Jak jest wsadzony pendrive, to zawsze radio się odpala i od razu na MediaPlayer.
Wyłączenie autoplay w ustawieniach nic nie daje.
Jedyne co mnie wkurza, że trzeba przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2 sekundy żeby zgasić radio.
Do instrukcji mnie nie odsyłaj, bo tam nic na ten temat nie ma...To, co opisałeś dotyczy gaszenia, a nie o to pytałem. Poza tym auto kupiłem od Niemca z ichniejszą instrukcją i nie znam tego języka
Wszystko się zgadza...to są kolejne rzeczy, które również wg mnie są "dziwne". Zacząłem pytać o to załączanie, ponieważ jest to "źródło" całej reszty...
Akurat dotyczy też załączania w przypadku radia bez nawigacji i wyjaśniłem Ci jak to zmienić.
http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=9
Tu znajdziesz każdą instrukcję, na dodatek po polsku. I jest tam właśnie wszystko o co pytasz, z tym że instrukcje do radia/nawigacji/BlueMe są oddzielnymi suplementami.
Pozdrawiam i gratuluję zakupu oczywiście![]()
