Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Alfa 156 99r 2.5 kilka usterek kilka pytań. Ręczny abs itd.
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Alfa 156 99r 2.5 kilka usterek kilka pytań. Ręczny abs itd.
    Witam serdecznie jak w temacie mam kilka pytań o kilku usterek.
    1. Świecąca kontrolka abs i ręcznego.
    2. Niedziałający prędkościomierz (obrotomierz działa)
    3. Zegar przebiegu stoi w miejscu (nie liczy km)
    I pytanie dodatkowe czy jakiś nisko budżetowy interfejs z tych wynalazków z allegro do 100zl np ten "Interfejs PC USB: FIAT Scan 2.6+ (Alfa-Romeo, Fiat, Lancia oraz Chrysler i Suzuki) 1996-2007"
    Podoła tej alfie?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Polecam ten kabelek:
    https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html
    I program Fiat ecu scan lub Multiecuscan.
    ABS: najprawdopodobniej padł któryś czujnik przy kole, gdy się podłączysz to będzie to opisane w błędach.
    Ręczny: sprawdź zbiorniczek płynu hamulcowego i wtyczkę przy nim. U mnie świecił ręczny, bo kabelek przy czujniku w zbiorniczku się przerwał.
    Zegary: skoro prędkościomierz i licznik kilometrów się nie ruszają to może po prostu padła całość. Najprościej pewnie podmienić ten zegar z innym sprawnym.
    Alfa romeo 156
    Rozumiem, że ten program z tym interfejsem ładnie mi również wyspiewa o co chodzi z licznikiem i ręcznym? Czy tylko abs.
    PS dzięki za zainteresowanie.
    A jeszcze jedno z tego co wyczytałem uszkodzony czujnik abs może również odpowiadać za niedrgajacy prędkościomierz. Prawda to?
    Ostatnio edytowane przez jarek665141 ; 06-01-2020 o 16:40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Wszystkie informacje dotyczące ECU, ABSu, klimatyzacji i poduszek są osiągalne za pomocą tego interfejsu.
    Po czujniku ABSu sczytywana jest predkość samocbodu najprawdopodobniej. Tzn w części samochodów tak jest, nie jestem pewny, czy w 156 też
    U mnie był walnięty jeden czujnik, a prędkościomierz działał. Jak się podłączysz to będziesz więcej wiedział.
    Alfa romeo 156
    Super. Kabelek zamówiony jak dojdzie dam znać co wyszło.
    Alfa romeo 156
    Witam ponownie kabelek dotarł lecz program w ogóle nie chce się z nią połączyć. Laptop wykrywa mi kabel jako usb serial converter i tyle programy wywalają błąd połączenia. Jakieś sugestie?
    Karlino
    Pobierz aktualne sterowniki i ustaw porty COM. Zarówno w lrogramie, jak i w komputerze one muszą się zgadzać. Do tego w zaawansowanych ustawieniach w kompie ustaw opóźnienie transmisji na 1ms.
    Alfa romeo 156
    Na pierwszy rzut błędy z ABS
    I co myślicie?
    Prawy tylni czujnik ABS do wymiany?
Nazwa:	DSC_0236.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	265202   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0235.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
ID:	265203   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0234.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
ID:	265204   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0233.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
    Ostatnio edytowane przez jarek665141 ; 09-01-2020 o 18:42
    Myślę że tak. Jeszcze bym spróbował skasować błędy, ale abs najpewniej nie zniknie.
  1. alfa 166 kilka usterek :)
    Utworzone przez Krzychu30Wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 05:56
  2. Alfa 156 2,4 JTD kilka usterek
    Utworzone przez gucio1707 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 23:04
  3. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  4. [145] Kilka pytań na temat napraw kilku usterek ;)
    Utworzone przez Kuleski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 19:20
  5. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
