Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: wymiana paska rozrządu
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Uważasz ze płyn ATF wymienia się bez misy olejowej?
    Ten film prezentuje wymianę filtra i uzupełnienie płynu w przekładni i nie ma nic wspólnego z wymianą.
    Kolego naprawdę nie rób że mnie idioty. Przed odkręceniem misy spuszczasz cały olej. Potem montujesz nowa mise olejowa zalewasz olejem robisz kalibrację powtórnie sprawdzanie i gotowe.
    Czytaj co pisze wyżej.
    Bo sam motasz sie w wypowiedzi.
    Na górze masz udostępniony link pdf producenta co dotyczy wymiany.
    Na filmiku wymiana oleju została wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
    Więc proszę nie pisz głupot co ww. procedury bo za bardzo nie masz pojęcia na temat ww.
    Instrukcje serwisowe.
    sprawdzenie
    gear1.pdftrans3.pdf
    wymiana:
    https://aftermarket.zf.com/pl/pl/por...zekladniowego/
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 17-05-2021 o 20:04
  2. #32
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Skoro z rozrządu zrobił się wątek o wymianie oleju w skrzyni to ja też zapytam przekornie - po co Wam płukanki silnika, skoro wymieniacie olej po kilku tysiącach kilometrów? Nie boicie się, że skrzepy szlamu/nagaru zatkają sitko-filtr w aktuatorze multiair?
    Trochę się tej motoryzacji naoglądałem tu i tam i widać na, że tak jak był boom/moda na wycinkę dpf i klap wirowych, bo "duszą silnik", tak teraz od kilku lat jest boom na robienie płukanek.
    ps. tak, wiem, wszystko jest dla ludzi + "wolnoć Tomku w swoim domku" ale tak z przekory pytam :-)
    L.
    Pisałem już, że mam starą Hondę - wtrysk wielopunkt. i ani razu nie stosowałem płukanki przy wymianie oleju w silniku. Ma nalatane 250kkm i olej przy wymianie jest ciemno - żółty, ale nie czarny. W Giulii przy pierwszej wymianie oleju po ok.11kkm, jak zobaczyłem olej to się wystraszyłem, że jest coś nie tak z silnikiem - stary olej był czarny. Teraz wiem, że silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa wytrącają cząstki sadzy i brudzą olej. Nie wiem, czy na pewno dobrze robię, ale teraz przy wymianie oleju w Giulii stosuję płukankę, aby oczyścić ile się da silnik z tego czarnego osadu.
    Wspomnę jeszcze o swojej 159 1,9 JTDm. Przy 160kkm zaczęło się coś dziać z motorem, falowały wolne obroty, zamulał przy przyspieszaniu. Wymontowałem kolektor ssący - prawie 1/2 otworu ssącego była w sadzy. Oczyściłem kolektor, wyrzuciłem klapy, egr i dpf, Cinsoft zrobił mapę 200/400, 159-ka ma w tej chwili nalatane 280kkm i silnik chodzi jak zegarek, bez żadnego grzebania od ostatniej modyfikacji. Czyli, chyba ta stara "moda" nie jest zła, silnika raczej nie psuje.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Zauważ, że celowo nie pisałem o EGR, a chyba się zgodzimy, że sadza w dolocie w diesel-u jest przez niego.
    A co do brudności oleju benzyn z bezpośrednim wtryskiem - bardziej mnie wk**wia benzyna która dostaje się do oleju zabijając jego właściwości, niż kolor i sadza, bo i tak wymieniam oliwę max co 10kkm.
    L.
  4. #34
    giulia veloce
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Hp8 nic nie da dynamiczna wymiana ponieważ przy wymianie wymieniasz mokra mise z filtrem. Więnc gdzie jest sens płukać skrzynie dynamiczne skoro po odkręceniu misy masz cały dół na wierzchu i wszystko ścieka grawitacyjnie.
    Ludzie prawda mówiąc wierzą w wszystko kwestia dedukcji.
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Dynamiczną wymianę stosuje się nie po to, żeby zrzucić cały płyn z list olejowej, ale po to, żeby zrzucić płyn z całego układu. Chłodnica oleju i konwerter, bo w nim jest sporo oleju.
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Będzin
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    Cała zawartość z układu jest usuwana przy tradycyjnym spuszczeniu grawitacyjnym. Korek znajduje się w najniższym punkcie całego układu. Więnc wlewasz tyle i producent podaje do przelewu.
    Apropo te skrzynie są na rynku grubo ponad 20 lat w 1 i 2 generacji. I zawsze w tych rodzajach
    Przekładni nikt nie wymieniał dynamicznie i nikt tego nie zaleca. Co innego jeśli skrzynia ma zamknięty blok DSG TCT to jak najbardziej dynamiczna wymiana może dać rezultaty.
    Troszkę życia spędziłem w serwisie FCA widziałem samochody z przebiegamy grubo 300-400 tys/ i odziwo wszystko śmiga przy standardowej wymianie zalecanych przez producenta.
    Warunek to regularna wymiana i tego pilnować.
  6. #36
    giulia veloce
    Nie polemizuję, czy w tym konkretnym przypadku statycznie czy dynamicznie. Nie zejdzie cały olej przy wymianie statycznej z konwertera momentu ze względu na jego konstrukcję. Wszystko co jest w konwerterze poniżej osi obrotu w nim zostanie.
  7. #37
    Będzin
    Ile zostanie ???? Do 50-80 mil.
    Po to robisz adaptacje zaworów procedurę odpowietrzenia przekładni.
    Tak samo może powiedzieć o standardowej wymianie oleju w jednostce napędowej. W samym mair też coś zostaje.
    Więnc z mojego skromnego doświadczenia uważam iz warto trzymać się wytycznych jakie stosuje i zaleca producent i cieszyć się jazdą.
    Skrzynie montowane są też BMW od dobrych 15 lat więnc co nie którym forumowiczom polecam zaczerpnięte info oraz podstawowych informacji z tego koncernu. Oni je wkładają w setkach tys rocznie. A nasza marka góra 40 tys rocznie. Więnc skoro BMW wymienia wedle zalecenie ZF to dla mnie jest to polemika co lepsze.
    Aczkolwiek szanuje wiedzę oraz zdanie każdego z forumowiczów niech każdy postępuje jak mu serce i rozum podpowiada
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Panowie to jest temat o rozrządzie
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    sprawdzenie
    gear1.pdftrans3.pdf
    wymiana:
    Proste pytanie i szybka odpowiedź. W układzie znajduje się 9,3 litra płynu ATF. Po odkręceniu misy, zapływa około 2,5-2,8 li. Gdzie sie podziała reszta płynu?
  10. #40
    Będzin
    Chłopie co ty wypisujesz jakieś paranoję.
    Według ciebie spuszczasz 2-3 litry oleju a wlewasz 9.3 do przelewu.
    Lepiej nie wypowiadaj się kolego bo zaczynasz bredzić.
    95procent oleju wypływa przez korek spustowy reszta skaluje po odkręceniu misy.
    Radzę tobie ogarnij podstawy mechaniki i dopiero się wypowiadaj.
  1. [159] Wymiana rozrządu po przeskoku paska.
    Utworzone przez rafl998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-09-2017, 20:23
  2. wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez PeterDem w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 22:21
  3. [159] 5 lat - wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez AchryPadusi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:45
  4. [164] wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez jacek1965 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 16:41
  5. [164] Wymiana napinacza paska rozrządu
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-07-2007, 18:59
