Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 5 lat - wymiana paska rozrządu
    159 JTDm 2008r.
    Domyślnie 5 lat - wymiana paska rozrządu
    W książce serwisowej napisane jest, że po 5 latach koniecznie trzeba zmienić pasek rozrządu w Alfie 159. Pojechałem dzisiaj do mechanika w Mogilanach pod Krakowem. Powiedzieli mi, że to znaczy, że trzeba wymienić cały rozrząd (koszt 900pln). Trochę się zdziwiłem bo w książce wyraźnie pisze tylko o pasku. Czy przypadkiem nie próbują mnie naciągnąć? Ma ktoś doświadczenie z tym serwisem. Gdzieś na forum czytałem pozytywne opinie na ich temat. Dzięki.
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Na zdrowy rozum: wymienisz pasek,a potem co? Po kolejnych 5 latach napinacze i pompe wody? Od razu ci mówię ,że nie wytrzymaja chyba że robisz po 5 tys km rocznie,a i wtedy rozlecą sie ze starosci.Wymieniaj wszystko odrazu i miej spokojną glowe.Wymenisz pasek,a za pare miesięcy odezwie się rolka napinająca czy pompa wody i znowu zapłacisz za robocizne i za kolejny pasek.900zl za kompletny rozrząd to całkiem dobra cena.
    Na takich sprawach się nie oszczędza.
    159 1,9 JTDM 150 KM
    mają rację należy wymienić wszystkie elementy rozrządu łącznie z pompą wody.
    159 JTDm 2008r.
    Ok dokładnie to samo powiedzieli mi w serwisie. Dzięki
    Dębica RDE - podkarpackie
    rozrząd zawsze wymienia się caly a nie tylko pasek.Wymieniaj i smigaj.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał AchryPadusi Zobacz post
    Jak będziesz wymieniał rozrząd to pomyśl czy nie warto by było od razu zrobić porządek z kolektorem dolotowym tzn. wyczyścić lub usunąć klapy wirowe.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Na jakich częściach chcą ci zrobić ten rozrząd za 900zł?
    159 JTDm 2008r.
    Na nowych, nieoryginalnych częściach, szczegółów nie znam. Dają gwarancję na rozrząd
    Użytkownik Ogier Avatar mk_1980
    GRUDZIADZ
    AR159 1.9JTDM 120KM
    ja ostatnio wymienialem u siebie
    koszt kompletu w AS24 z rabatem wyniosl troszke ponad 400pln pasek wzmocniony, pompa i rolki skf
    wymiana 250 tez z gwarancja w nieautoryzowanym warsztacie
    Alfa Romeo 159
    Wg mnie za 800zł spokojnie zrobisz rozrząd z teflonowym paskiem, wiec nie wiem skąd to 900zł..no chyba, że części 400zł a wymiana 500zł
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 17:21
  2. [159] wymiana rozrządu, paska alternatora i pompy wodnej
    Utworzone przez zemsta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 09:17
  3. [164] wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez jacek1965 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 16:41
  4. [164] Wymiana napinacza paska rozrządu
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-07-2007, 18:59
