Strona 4 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 130
Temat: Wyciszenie aut przed i po liftingu
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Pokaż proszę fotki jak to wygląda
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  2. #32
    Giulia
    OK, tylko jak to zrobić?
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Musisz w oknie nowej wiadomości najechać na ikonkę obrazka/zdjecia (trzecia z prawej) i wybrać zdjęcie do załadowania.
    Powodzenia! Czekamy!
  4. #34
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Lub na https://zapodaj.net/ i wklej linki.
  5. #35
    Giulia
Nazwa:	u1.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	274321Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u2.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
ID:	274322Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u3.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
ID:	274323Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u4.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
ID:	274324Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u5.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
Nazwa:	IMG_20201125_142552.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
  6. #36
    Giulia 2.0/200KM
Nazwa:	u1.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
Nazwa:	u2.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
Nazwa:	u3.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
Nazwa:	u4.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
Nazwa:	u5.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
    Dobrze to wygląda.
    Powiedz czy ten sznur to kleiłeś wokół uszczelek, czy tylko wcisnąłeś? No i na jedynym zdjęciu widać jak wychodzi on jednak w uszczelke?
  7. #37
    Giulia
    Starałem się to zrobić, żeby nic nie było widać.
    Wokół uszczelek na drzwiach i karoserii są rowki, w których ten sznur się mieści.
    Żeby się nie przesuwał, końcówki wcisnąłem jak najdalej w otworki uszczelek (wcześniej trzeba dobrze posmarować silikonem do uszczelek), a ponieważ są nieco za małe, to delikatnie je naciąłem.
    Sznur nigdzie nie odstaje.
  8. #38
    Kąty Wrocławskie.
    Czy po tej operacji drzwi normalnie się zamykają, uszczelki nie "sprężynują"?
  9. #39
    Giulia
    Drzwi się zamykają normalnie (może z minimalnie większym oporem ale naprawdę minimalnie), bardziej głucho, z takim "puf".
    Nic nie sprężynuje przy sznurze 5 mm. Przy większym fi np. 7 mm może być sprężynowanie. Ciężko go będzie też zmieścić w rowkach uszczelek w samochodzie.
    5 mm wygląda optymalnie, no może jeszcze 6 mm.
    Ta operacja jest całkowicie odwracalna, tzn. jak nie będzie efektów to można zdjąć uszczelki w kilka chwil bez śladu.
    Ostatnio edytowane przez daras ; 26-11-2020 o 11:41
  10. #40
    Masz wygłuszone wszystkie drzwi? Ile m sznura poszło i ile m uszczelki ?
  1. Alfa 147 przed i po liftingu - usterki wieku dziecięcego
    Utworzone przez baden w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 27-12-2019, 14:44
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 21:17
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 09:45
  4. Rożnice przed i po liftingu
    Utworzone przez kasztelan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 10:26
  5. Części / przed i po liftingu /
    Utworzone przez damianno w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:29
