Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 59
Temat: vehicle protection system not available
  1. #31
    Międzychód
    powiem tak , zachowujesz sie jak rozpieszczone dziecko , nie naprawie wiec wymienie , dokładnie jak obecni mechanicy ,oczywiscie nie wszyscy , całe szczescie , to tez wymieniacze bo tak łatwiej , juz podales kol. rozwiazanie wiec po co je dublowac
  2. #32
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Ale co w tym złego ze wymienię na nowe cos czego nie potrafię naprawić?
    I co ma tu do rzeczy rozpieszczone dziecko.
    Poza tym naprawa takiego zamka to nie jest 30min roboty więc też trzeba wziąć to pod uwagę. Wyjecie tego zamka też zajmuje czas. A nie każdy ma jak ty widze wiedzę zeby to naprawić i schować otwarte auto w garażu, bo nie każdy ma garaż, więc jeśli chodzi o mnie po 1 nie znam się po 2 nie mam garażu na czas naprawy u fachowca zeby auto schować więc zostaje wymiana na nowy.
    Ostatnio edytowane przez darek156 ; 29-10-2023 o 21:52
  3. #33
    Były 159-ki
    Po pierwsze wd40 na zapieczony od lat nie używany zamek będzie słaby. Spróbowałabym cx80 lub coś innego silnie penetrującego co do zapieczonych rzeczy jest używane. Jak kluczyk pasuje powinno puścić. I na przyszłość jak odpinasz aku, zostaw auto otwarte co chyba już zapamiętasz. Drut i odchylenie drzwi. Sprawdź ile kosztuje uszczelka drzwi, bo po takiej akcji będzie prawdopodobnie do wymiany i trzeba będzie się pobawić w doginanie drzwi, żeby wiatr nie szumiał przy większych prędkościach. Nie wiem czy taniej nie będzie wybić ta mała szybę w bagażniku. Ale najpierw spróbuj czegoś silnie penetrującego.
  4. #34
    Międzychód
    słyszysz co piszesz , skad wiesz czy 3o min . nie wystarczy,skoro sie nie znasz , czas wymiany jest porównywalny z z czasem ewentualnej naprawy , tez zamek trzeba wymontowac i dopiero stwierdzic da sie czy nie naprawic ,
  5. #35
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Wyciągałeś ten zamek?
    Bo ja tak więc wiem ile. A jeśli robisz to nie codziennie to tylko dłużej. Więc wiem co pisze.
  6. #36
    Międzychód
    tu Cie zaskocze , wyciagalem , troche roboty jest i 30 min , Ci nie starczy , ale to jałowa dyskusja poki drzwi zamkniete
  7. #37
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A gdzie ja napisałem że 30min wystarczy?
    Przeczytaj swoje posty bo sam sobie zaprzeczasz. Najpierw pytasz skąd wiem że 30min nie wystarczy potem piszesz ze trochę roboty jest i 30min to mało. Więc jak to jest?
  8. #38
    Międzychód
    ok , wezme na klate swoja pomyłka , masz racje chodziło Ci o naprawe , bardzo przepraszam za pomówienie ,
  9. #39
    Były 159-ki
    Nie szukajcie problemu na zapas. Może cx80 ruszy ten zamek i kolega będzie mógł się zająć uruchamianiem auta. Bo tam jeszcze może mieć problem z immobilizerem.
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Wybicie klejonej szyby to największy koszt, najlepiej jak bić to tylne drzwi. Najmniejszy kłopot w wymianie a szyby na allegro były po kilkadziesiąt złotych. Sprawdź którą kupisz najtaniej i tą zbij.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  1. [159] Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 377
    Ostatni post / autor: 07-06-2025, 22:25
  2. [159] Błąd body compa: u1602, także Airbag Failure, Vehicle Protection system failure
    Utworzone przez FrankAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2023, 12:13
  3. [159] Błąd/Vehicle protection system not available
    Utworzone przez Mikhael w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2018, 11:26
  4. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  5. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
