Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Prośba o pomoc - piszczenie w komorze silnika po włożeniu kluczyka do stacyjki
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Prośba o pomoc - piszczenie w komorze silnika po włożeniu kluczyka do stacyjki
    Witam ponownie wszystkich
    Kolejny z serii problemów dźwiękowych. Próbowałem znaleźć rozwiązanie na forum, ale żaden temat nie rozwiązywał mojego problemu. W momencie jak wkładam kluczyk do stacyjki to z komory silnika wydobywa się piszczenie słyszalne w poniższym filmiku. Pisk nie ustaje aż do momentu upływu 30 sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. W momencie upływu 30 sekund i wyłączania się tego pisku, wydawany jest dodatkowy dźwięk, jakby coś było zwalniane.
    Dodam tylko, że ten pisk nie jest słyszalny z kabiny samochody, tylko z zewnątrz.
    Od 34. sekundy druga część gdzie słychać jak piszczenie wyłącza się po 30 sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki:
    Moje pytanie to czy ten dźwięk to poprawne działanie samochodu? Bo nie wydaje mi się Czy ktoś wie co może być powodem tego pisku?
    Ostatnio edytowane przez saminho7 ; 26-03-2022 o 03:17
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A mi się wydaje ze szukasz problemów na siłę trochę. Czytaj pisk przez 30 sek.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Jeżeli dobrze pamiętam to dźwięk wydobywający się z klapy gaszącej. Wydaje mi się, że to normalny dźwięk
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Ja też tak mam za każdym włożeniem kluczyka, więc to raczej normalne. To znaczy... miałem tak od początku.
    159 2,4 200 KM
    Klapa gasząca, czasami zwana przepustnicą. Jeśli piszczy, to znaczy że działa
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Nie szukam, tylko to są moje początki z mechaniką samochodową i jak coś słyszę dziwnego, to wolę zapytać, niż żeby okazało się, że ignoruję poważny problem. A w tym wypadku nawet nie chodzi o te 30 sekund, tylko ogólnie ten pisk tak długo jak kluczyk w stacyjce. A przyznam, że po otwarciu maski jest trochę głośny i irytujący
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Czyli rozumiem, że każdy posiadacz w pełni sprawnej Alfy 159 tak ma?
    Międzychód
    umnie jest nawet tak ze wyjme kluczyk i wychodze z garazu i jeszcze cos tam hałasuje , ale to tak ma byc
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    U mnie tez piszczy też mam 2.0 jtdm i wszystko jest ok.
    2.0 Jtdm 170km
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Mam dziś wywaloną ekologię i pow wyłączeniu silnika piszczy non stop i tak Ok godziny aż odłączyłem klemę, podłączyłem z powrotem i przestało piszczeć. Po uruchomieniu silnika i zgaszeniu znów piszczy bezustannie. Pomocy!!!
  1. [159] Dźwięk buczenia po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez Dejv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 29-10-2018, 13:11
  2. [159] [159] Dyskoteka na desce po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez Maciej27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2018, 20:14
  3. [159] dziwny komunikat po włożeniu "kluczyka do stacyjki"
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-05-2017, 20:48
  4. [159] Dziwny dźwięk po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez lukaszg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 11:26
  5. [159] Stuki po włożeniu kluczyka ,przed odpaleniem silnika.
    Utworzone przez Romek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:16
