Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Tempomat. Nie działa regulacja prędkości
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    więc zacząłem się zastanawiaćczy ja wogóle mam tempomat ? Jak to sprawdzić ?
    skoro masz manetkę od sterowania nim,zapala się kontrolka to musisz mieć tempomat.
    myślę że coś jest niesprawne i stąd te dziwne objawy.
    przejrzyj wszystkie czujniki przy pedałach i sprawdź działanie manetki...
    moja druga ulubienica...
  2. #32
    Keeperek
    UDAŁO SIE!! Po długich próbach odpaliłem u siebie tempomat. Wielkie podziękowania dla kolegi Agentzo i andro34. Opisze jak to zdziałałem:
    Znalazłem schemat w eLarn do mojej 156 16V. Zacząłem śledzić schemat, okazało się że kostka którą posiadam mimo to że pasuje ma zupełnie inne kolory przewodów. Sprawdziłem czy z ECU wyczodzą kable takie jak na schemacie, okazało się że w miejscach pinów 77,78, 56, 38 (przewody do manetki) nie ma wogóle przewodów. Więc dorobiłem kabel według schematu.. zrobiłem prowizoryczne zasilanie (bezpiecznik 130mA) i podłączyłem manetke. DZIAŁA
    Dodam jeszcze ciekawostke, że na moim schemacie nie ma przełącznika na pedale sprzęgła. Jedyny przełącznik jest na pedale hamulca.
  3. #33
    Płońsk-holandia
    witam!!!
    cieszę się że tempomat działa!jednak trochę pracy i pomyślunku wystarczyło żeby osiągnąć zamierzony efekt.
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    ale ty masz ten czujnik przy sprzęgle czy nie?
  4. #34
    Keeperek
    Czujnik mam, ale na schemacie go nie ma, troche ciężko się do niego dostać żeby pomierzyć, ale podejrzewam że jeżeli wogóle ma coś wspólnego z tempomatem to poprostu jest on sprzężony z wyłącznikiem na pedale hamulca.
    A tutaj jeszcze jedna fotka z moich zmagań Prowizorka straszna ale jak bedzie więcej czasu to poprowadze przewód z komory pod kierownice.
    http://img193.imageshack.us/i/56790685.jpg/
  5. #35
    Płońsk-holandia
    robi wrażenie!!!wielki szacunek dla twojej wiedzy...
    poszedłeś naprawdę ostro!
    więc nie udało się wykorzystać oryginalnej wiązki,będziesz ciągnął swoje przewody?
    P.S.skoro taki biegły jesteś w elektronice to może potrafiłbyś rozgryźć działanie samopoziomowanie xenonów w AR 147?
    odezwij się na gg
  6. #36
    Keeperek
    na elektronice to sie za bardzo nie znam, ale to z manetką nie ma nic wspólnego z elektroniką..to zwykły zestaw przełączników i udalo mi się rozpracować schemat i podłączyć i tyle;P Pozostaje mi tylko poprowadzić kabel tylko nie bardzo wiem którędy go przepchnąć.
    A co do samopoziomowania to nie bardzo wiem jak to działa kiedyś coś szukałem i nic ciekawego nie znalazlem, chcialem zamontowac ksenony ale dalem sobie spokój (za duzo przeróbek i ogólnie nieopłacalne). Wogóle to do mojej 156 okazało się że do lamp ksenonowych są inne wtyczki i nie znalazlem schematu do tego. A samopoziomowanie to chyba ma jakieś 2 czujniki ale nie wiem gdzie powinny być chyba na wachaczach? Pewnie podłączyć elektrycznie to nie duży problem ale skąd je wziąć i jak i gdzie zamontować? Poszukam moze jakiś schematów jak bede mial chwile
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KKamil
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Panowie odświeżę temat co by nie zakładać nowego, chodź w moim przypadku jest to 156
    Ostatnio wymieniałem skrzynie w aucie, i przy okazji wymieniłem pompkę sprzęgła (tą pod pedałem).
    Od tego czasu nie działa mi tempomat - tzn zapala się ikonka po włączeniu na ON ale nie działa + ani -
    Mogłem coś przypadkiem odłączyć?
    Piszecie o jakimś złączu przy pedale sprzęgła, ale ja tam żadnych kostek nie widziałem :|
    Ma ktoś jakieś zdjęcie/schemat tego ?
    Ostatnio edytowane przez KKamil ; 22-03-2014 o 01:56
  8. #38
    Strzelin
    Nic Ci nie da nasze zdjęcie bo w156 masz pewnie inne. Ale prawie na pewno coś zkaszaniłeś przy pedałach. Tempomat potrzebuje sygnał z hamulca i sprzęgła. Mogą być przy pedałach osobne czujniki a może być jeden ale dwu stykowy.
  1. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez neo_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 21:48
  3. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  4. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
  5. Silniczek wycieraczek oraz regulacja prędkości nadmuchów
    Utworzone przez olej7777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 10:34
